Ford Mondeo - pomaly klesajuce otačky pri preradovaní
Diskusia ohľadne vozidiel značky Ford
burgman
Dátum registrácie: 03.08.2008 10:05
Príspevok od používateľa burgman »
Ja som mal takyto problem na vebe a na pricine bola zanesena skrtiaca klapka na sani.Po vycisteni problem s otackami prestal
janbaluhrasko
Dátum registrácie: 15.02.2010 17:32
Kontakt:
Príspevok od používateľa janbaluhrasko »
Ahoj.
Tieto motory maju volnobebezny ventil, nemaju elektronicky riadenu klapku.
Ventil vycisti tech benzinom, asi sa zadrhava.
Vela zdaru
Volnobeh riadi krokový motor (ventil) ale vie svoju funkciu plniť iba ak sa šktiaca klapka dostatočne uzavrie a má správu v RJ že pedál je pustený.Ak ostane nedovretá,motormenežment síce má Tvoju požiadavku na volnobežný režim,ale nevie ju vykonať lebo je to nad sily volnobežnej regulácie.Asi tušíš správnu odpoveď,dostaneš aj pomocné indície - ultrazvuk,čistenie
janbaluhrasko napísal:Ahoj.
Vela zdaru
A na toto si prišiel ako ? Ale prvá veta je správna.
janbaluhrasko
Kontakt:
Mal som na mysli toto: http://www.jagfordgarage.sk/volnobezny- ... p-448.html
Uz par krat som ho cistil na fordoch focus a raz na mondei 2.0 . Väcsinou to pomoze.
Ale ako napisal pan z NZ moze to byt aj klapka ze sa nedoviera, ale aj na klapke ten potenciometer sa vyderie a moze to blbnut.
Pozor v klapke je taka guma( silikon) aby sito neposkodil ked to budes cistit.
janbaluhrasko napísal:Mal som na mysli toto: http://www.jagfordgarage.sk/volnobezny- ... p-448.html
Potenciometer ak má vydretú dráhu spôsobuje tzv.šum a dáva nekorektný signál,je na to malý trik,kvapka Diavy
dunajsky
Dátum registrácie: 31.03.2009 13:01
Príspevok od používateľa dunajsky »
a kam kvapnúť tú Diavu?
Na dráhu pod zberné kartáčiky
dunajsky
kvapka Diavy
hm... znie to tajuplne, presvedčivo a zaujímavo. Vyskúšam to, hádam to zvládnem sám, škriacu klapku viem nájsť a tuším je k tomu aj dobrý prístup. Žeby takáto banalita spôsobovala také obrovské problémy? Veď som už takmer kvôli tomu skončil vo zvodidlách... Ďakujem.
Treba to ale uviesť na pravú mieru.Kvapka Diavy nie je oprava,je to iba oklamanie kontaktu potenciometrickej dráhy a jej zberača.Je to myšlienka pochádzajúca z doby elektronkového rádia keď chrastila hlasitosť pri točení gombíka.Čiže ..je to dočasné riešenie a nie spôsob správnej opravy
renton
Dátum registrácie: 12.11.2011 15:51
Príspevok od používateľa renton »
zdravim,
ked tu uz riesite volnobezny ventil mal bych jeden dotaz aj ja prosim
volnobezne otacky mi padaju az na +/- 300ot/min kvoli comu trase celym motorom/autom, obcasne dokonca chcipa...
ford escort 1.4 efi (98)
http://jagfordgarage.sk/index.php?main_ ... til+escort (toto sice nieje presne ono ale ilustracne staci)
odmontoval som to z motora, a precistil tu "mechanicku" cast toluenom.. strasne sadze tiekli z toho, cernota jak fras a uz sa to trochu lahsie hybe
ale ta vrchna elektronicka cast... cim to cistit abych neposkodil elektroniku/kontakty atd ? (pytal som sa na novy kus a vraj 150€ :41c2: )
Ono vyčistenie je trochu problematické,a v domácich podmienkach by som elektrickú časť nepokúšal a vyčistil mechanickú.Treba skúsiť v okolí po dielňach či nemajú ultrazvuk.ideálne by bolo ešte niečo také ako na foto,tým sa dá ručne krokovať prípadne meniť ovládaciu frekvenciu a zároveň čistiť,logicky aj sa zároveň otestuje.
[img]http://img526.imageshack.us/img526/1378/tester016.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
Nech to nemýli že je tam práve krokokový z Peugeota,toto foto bolo po ruke,na iné značky je to obdobné,krokovým motorčekom sa nedá inak hýbať
renton
jasne, chapem, dik moc ale nepotesil ste mne marecku :/
skusim u znameho, tusim robi v servise...
Napísať odpoveď
Návrat na "Ford fórum"
