Ford Mondeo - nízka prevádzková teplota , termostat
- Dátum registrácie: 08.01.2017 10:56 Zdieľať na Facebook
Zdravím, potrebujem pomoc, zistil som, že sa Mondeo zle zahrieva, voda sa ohreje iba pri velkom výkone a pri jazde na malom vykone sa teplota zníži behom chvilky. Čiže nezahreje sa na 90°C ale koliše 60-80°C. Takže sme dali vymeniť termostat, ale problém zotrval. Ako som tak cítal diskusie dozvedel som a že Mondea maju dva termostaty veľký klasický a malý termostat na chladenie oleja. Po výmene tohto maleho termostatu sa tento problem u večšiny diskutujúcich odstranil. Tak som ho chcel kupit ale zistil som ze tie termostaty dostať len pre mondea III 2000-2007. Ja mám 1,8 TDCi 2008 a moja otazka je, či maju vobec tie novšie Mondea ten malý termostat. A ked nie, kde može byť problem.
- Dátum registrácie: 19.03.2007 19:19 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 19.10.2010 18:30 Zdieľať na Facebook
vôbec to nerieš, nič ti nehrozí pozri sa ako je vonku, pri malej záťaži a vonku pod -10 proste moderný diesel nezohreješ so zapnutým kúrením, je to z toho dôvodu, že vzniká menej odpadového tepla, len tak na skúšku choď aspoň 20 km s vypnutým kúrením a budeš vidieť hneď ten rozdiel, resp. ak to chceš takto tak po diaľnici aspoň 50-100km pri 120/130km/h a budeš vidieť, že sa dostane na tých 90, ale ako som spomenul, pri malej záťaži menšej vzdialenosti so zapnutým kúrením sa nedostaneš ani na 80, ani ho neudrží, bolo by dorobiť predohrev chladiacej, pravdepodobne nebol vyrobený pre východný trh...
Trebalo ten termostat uvarit…
A ako bolo pisane, ani novy termostat neni zarukou 100% funkcnosti. Ale ved overit funkcnost termostatu sa da aj bez jeho demontaze. Staci nastartovat, nechat to hodnu chvilu klepat, alebo sa kusok previest aby sa motor ohrial (napr. na 60,70 °C) a skusit rukou hadice k chladicu, hlavne ta spodnejsia. Ak su horuce, tak je chyba v termostate.
Re: Ford Mondeo - nĂzka prevádzková teplota , termostat
mondeo IV 1,8 tdci ma aj ten olejovy.2.0 2.2 tdci nie.misoo77 napísal: Tak som ho chcel kupit ale zistil som ze tie termostaty dostať len pre mondea III 2000-2007. Ja mám 1,8 TDCi 2008 a moja otazka je, či maju vobec tie novšie Mondea ten malý termostat. A ked nie, kde može byť problem.
Je to presne takto.Na overenie termostatu netreba náradie iba premýšlať.Rovnako nerozumiem tomu,že často sú termostaty na velmi problematických miestach,ale niekto ho pokojne namontuje bez odskúšania vo vode na šporáku.Prečo treba ešte aj banálne veci robiť lajdácky ?mastik29 napísal:Trebalo ten termostat uvarit…
- Dátum registrácie: 05.01.2009 14:13
- Dátum registrácie: 23.05.2007 17:27 Zdieľať na Facebook
k veci
Prosim vas naco pisete debility o tom ze chod si kupit benzin, alebo ze moderny deasel nehreje.. kraviny.. ma to kurit a hotovo. a ked mam aj ja taky problem, tak prosim piste len k veci.. totiz radi by sme to doriesili.
Mal som mondeo 2lit. 96kW r2004 kuril krasne, teraz som kupil druhy v podstate to iste a ten nehreje..
tiez som menil termostat, a nic.. stary som potom uvaril a krasne otvoril pri 89 stupnoch.. kedze som to meral zaroven teplomerom..
Jedina rozumna odpoved bola zeeeee.. ak som dobre pochopil ze ten druhy termostat ma len ta 1,8 verzia.. Aj ked som chcel dnes objednat ten maly termostat, tak mi povedal kamos ze podla WIN v mojom aute nie je maly termostat.. Lenze ja som asi Jelen, kedze som ho tam asi videl ked som ho dnes hladal..
Takze uz fakt neviem..
Ten kamos mi povedal ze to moze byt este EGR ventilom.. a ked som volal predoslemu majitelovy tak povedal ze ho mam zaslepeny.
Zeby to mohlo robit aj toto?
A nechcel by som to nakoniec doriesit doskou pred chladicom.
EGR to nie je
takze dnes som odslepil EGR ventil, predosli majitel ho zaslepil plieskom. kedze jeden mi povedal ze to moze byt aj tym ventilom ze nekuri, no akurat ze nekuri ani teraz, jedine mam pocit ze auto mi ide lepsie..
Takze problem ostava.. termostat vymeneny, stary bol tiez funkcny, ale auto nechce ist na 90 stupnov, a dnes bolo vonka len 0 stupnov.
To fakt sa nenajde nikto kto by to vedel co je stym?
maly termostat
Takze..
ked vam niektory predajca suciastok povie podla WIN ze nemate v aute maly termostat, tiez to nemusi byt pravda.. v servise Ford mi povedali ze ho mam.. objednal som ho, a sam som si ho aj vymenil. a hlaaa.. auto kury tak kraasne.. aj sa celkom rychlo zohreje.. asi po 3 km jazdy.. a to nemam ani spodny kryt motora, ako niekto pisal ze aj preto nekury..
Tazke keby niekto chcel, mam plne funkcny velky termostat, a tiez nefunkcny maly.. samozrejme ze na predaj by bol ten velky..
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 59 neregistrovaných
