Ford Mondeo - nefunkčné ostrekovače
- Dátum registrácie: 15.08.2009 20:45 Zdieľať na Facebook
Zdravím. Prestali mi ísť ostrekovače čelného aj zadného skla. Motorček nepočujem, upchaté to nie je (to som pozeral), fungujú iba ostrekovače xenonov bez problémov - voda nemôže byť tým pádom zamrznutá. Poistky som pozrel, všetko OK. Môžu tam byť 2 motorčeky??? Ako to tam funguje, nevie niekto? Ide o Ford Mondeo Combi r.v. 2005. Ďakujem za rady.
Svetlá mávajú extra motor a sklá zas další, ktorý býva zväčša robený tak ,že podla toho na ktorú stranu sa točí, tak tlačí buď do jedného alebo druhého výstupu.Ak je hluchý celkom že ani obraz ani zvuk, tak je možno utopený a zahrdzavený....alebo spálený alebo len odhnitý prívod od napájacích káblikov.
Dnes som sa pozrel ešte raz na poistky a zistil som, že tú ktorú som považoval za poistku ostrekovačov, tak podľa schémy je poistka na oskrekovače svetiel... hmm, len teraz kde hľadať ostrekovač predný a zadný? v motorovej časti ani pod volantom tam kde sú poistky, tak nie je žiadna odpovedajúca tomu... ako sa dá dostať k tomu motorčeku, nech ho čeknem?
- Dátum registrácie: 27.02.2011 15:01 Zdieľať na Facebook
motorcek je na nadobke. Ja teda nemam kombik ale asi to bude to iste. ked das dole plast.kryt motora na spolujazdcovej strane vpredu tam na nadrzke ho uvidíš. Podla kablov najdes lahko. A ak je to to iste mal by sa dat von vytiahnut. vymenit po pripade... Ps je tam zly pristup. uvidis zbadas. Ps1 skus s bsterie stiahnut na priamo plus minus a dat na priamo ze ci pojde tak bvudes isto vediet ze ci je off teda spaleny napr.
