Ford Mondeo mk5 - 18" kolesá
- Dátum registrácie: 10.02.2012 15:51 Zdieľať na Facebook
Zdravím páni.Mate prosím niekto skusenosti s kolesami 18" a ET 42 na Mondeu mk5 ?či moc trčia von a prípadne jazdné vlastnosti.Dakujem
Re: Ford Mondeo mk5 - 18" kolesá
takych aut po slovensku beha dost hlavne stare auta od znacky audi co maju tenke kolieska vysunute ku krajom blatnika.vyzera to ako cigansky tunning.ja osobne sa vzdy pri predbiehani pozriem na sofera zo zvedavosti co za pacient to soferuje
ak to chces musis realne nasrobovat koleso na auto a sam vyskusat ci to bude dobre a nebude niekde suchat.fordy niesu take oblubene auta na tunnig vacsinou tam ludia maju original disky.
co mas v TP ET52?
co mas v TP ET52?
V TP máš pravdepodobne zaznamenané ET 50 mm (naozaj si mohol napísať čo tam je uvedené), takže rozdiel by mal byť 8 mm, t.j. o toľko bude koleso vysunuté smerom von.
Ak také kolesá obuješ, myslím že nijaký rozdiel subjektívne nepocítiš.
Objektívne to je samozrejme troška mimo doporučeného rozmeru, ale z technického hľadiska sa jedná o taký malý rozdiel, že na jazdných vlastnostiach by sa to nemalo postihnuteľným spôsobom prejaviť.
Samozrejme každý puritán ti rozhodne prikáže nasadiť iba disky toho rozmeru aký máš v TP zapísaný a z právneho hľadiska bude mať pravdu
no 8mm je malo ale na stk bude niekto vsimavy ze auto ma ine disky ako original a uvidi to.zatial pozeraju len rozmery pneu.tak ako do nas postupne prichadzaju veci napr prelepene foliou 3 brzdove svetlo a pod veci.
na jednom aute som mal kolesa ET40.dal som tam disky rovnake priemerom aj sirkou ale ET35.uz pri 140tke na dialnici v zakrute to bolo citit ze je vo volante vacsi odpor.jazdne vlastnosti tazko povedat pri beznom jazdeni to drzat bude.
ja by som ak uz na mondeo hodil origo 235/35R19 kolesa a je to v klude do buducna.automaticky je tam aj ET v norme + je to najsirsi disk a dolezita vec stredova diera bude presna ziadne vymedzovacie kruzky netreba riesit.nebudu vibracie od volantu.tie plastove somariny sa vytlcu a su tiez dovod na vibracie prednej napravy.
fordy maju slabe riadenia od 80 rokov.niektore uz pri 180 000 km maju vytlcene hrebenove riadenie vibruje aj cerstvo vymenena predna naprava a 80 percent tych aut na fore riesi neustale opakujuci sa problem ze co s tym.
no co,opravit riadenie a kupit si origo disky.
Je rozumné dodržať, čo je zapísané (...povolené) v technickom preukaze. Lebo ak sa blbou náhodou niečo vytoto - poisťovňa s radosťou nájde zámienku znížiť plnenie alebo časť prípadnej škody prehodiť na "vinníka".
Dôchodca.
seven ty si ako taká mula, ak už máš niečo v hlave tak žiadnu novú myšlienku tam nepustíš.
Už som ti tušim 2x vysvetľoval, že strediace krúžky sú tam len na vystredenie kolesa pri jeho nasadzovaní na náboj, akonáhle sú matice/skrutky dotiahnuté, tak disk drží na dosadacej ploche, ani sa nepohne, takže na stredovú dieru nemôže pôsobiť žiadna sila, to je jedno či je kovová alebo plastová.
Takže ak sú na volante vibrácie z dôvodu nejakej nerovnomernosti disku, tak to nie je z dôvodu plastového strediaceho krúžku.
disk a dosadacie plochy nemaju ziadnu drazku.wilz napísal: ↑26.02.2024 14:45 akonáhle sú matice/skrutky dotiahnuté, tak disk drží na dosadacej ploche, ani sa nepohne, takže na stredovú dieru nemôže pôsobiť žiadna sila, to je jedno či je kovová alebo plastová.
vsetke narazy idu na tu stredovu dieru disku.
daj si na auto disk z vacsou stredovou dierou traf dieru na ceste a uvidis ako na tom bude koleso.
inac - aj u kamionov tu vahu drzia len sroby ?
Možno nerozumiem, ako to myslíš no disk kolesa je stredený šróbami (maticami), ktorými je utiahnutý či už majú hlavu kužeľovú alebo polguľovú.
Dôchodca.
seven549,neviem či berieš nejake omamne latky alebo len nechápeš otázke ktora bola položená.Skus si ju ešte pár krát prečítat.Dakujem
skolrpion1979---
tvoje otazky uz boli zodpovedane a rozhodnutie je len na tebe.daj si disky ake len chces.
ja som ta len upozornil na buducnost ktora moze nastat.
to dalsie rozoberanie okolo disku bolo pre wilz.a ci to berie alebo nie je len jeho vec.
Ano. Som sa dozvedel, ze plastovy kruzok drzi poziciu kolesa. Bravo.
Ocuj, kde je tvoj menovec s cislom 13?
