Ford Mondeo IV - nepravidelný chod motora
- Dátum registrácie: 20.08.2008 21:26 Zdieľať na Facebook
Zdravím páni, dosť som to tu hľadal no nič konkrétne nenašiel...Preto prosím o radu, jedná sa o Mondeo mk4 2007 2,0Tdci 96kw po naštartovaní motor trošku vynecháva a keď mu zľahka pridám na 1500 otáčok je cítit jemné cukanie, to isté robí aj pri jazde v menšej rýchlosti cca 50tkou má tie isté otáčky a jemne trhá autom, no keď mu zošliapnem rozbehuje rýcho a plynule. Po napichnutí na diagnostiku mi vyhodilo 2 chyby
P02E1 -Riadenie sania vzduchu vznetového motora
-Rozsah/výkon
-prerušovaný
-uviazol v otvorenej polohe
U0405 -obvod snímača recirkulácie výfukových p. nízka úroveň
-žiadny príznak
-prerušovaný
a hodnoty vstrekovačov v chode 1- 0,85
2- 1,35
3- 0,70
4- 0,93
a ešte jedna vec keď motor vypnem je počuť chvíľu bzučanie akoby unikal tlak z toho obvodu tých tenkých hadičiek.
Ďakujem za akekoľvek rady a prajem pekný deň.
-Rozsah/výkon
-prerušovaný
-žiadny príznak
-prerušovaný
2- 1,35
3- 0,70
4- 0,93
Ten motor je úplne odlišný od predchadzajúcej mk3 je bez dpf-ka. Je to myslím PSA spojením s Volvom.seven549 napísal:Mondea z 2007 roku nemali ziadne hadicky vsetko elektronicke turbo aj egr.96kw motor to bude este mk3 mondeo mozno uz aj dpf ma v sebe.egr za studena nepracuje.skube ti to len pri studenom ci aj zahriatom motore.
za studena to robí hned ponaštartovaní akoby vynechával jeden válec a do 2000 otáčok ide nepravidelne. chvíľu po zohriatí sa to trochu upraví a ide nepravidelne približne pri 1500 otáčkach. Pri akcelerácii žiaden problém, len pri ustálenej rýchlosti na tých 1500 otáčkach.
Teraz som menil EGR za nové a problém pretrváva.
erikfrof tá škrtiaca klapka občas vyhadzuje chybu že je zaseknutá v otvorenej polohe. može ona priamo súvisieť s nepravidelným chodom? Ako viem otestovať jej funkčnosť prípadne tých podtlakových ventilov? Ďakujem za reakcie k téme.
