Ford Mondeo 2.2 diesel - biely dym pri starte
- Dátum registrácie: 21.11.2009 10:32
prosim o radu .mondeo 2,2d pri studenom starte cca20 sek.velmi dymy-biely dym.Za tepla nie.Pocas jazdy aj ked je zohriaty pri slabom zatazeni motor trha ak mu pridam tak nie.a ma aj akoby slabsi vykon.Diagnostyka motora bez zavad.moze to byt naftou?udajne 2,2d je velmi citlivy na naftu.tankujem slovnaft+wif letny aj zimny.dakujem
Re: Ford Mondeo 2.2 diesel - biely dym pri starte
Do dieslov moc nevidím, ale pánboh ma potrestal tým, že jeden mám. Biely dym je nespálená nafta, takže by som to tipol na trysku - u mňa to tak bolo.
Naposledy upravil/-a jergusko v 21.10.2010 20:57, upravené celkom 1 krát.
Nespálená nafta je čierny dym, biely je z vody...jergusko napísal:Biely dym je nespálená nafta.
cicmanec
Určite nie Stalo sa mi to, žiaľ už 2x. Počas jazdy sa mi zaplo zadymovanie, biely dym jak hovado. Aj to smrdelo po nafte. V obidvoch prípadoch to bola tryska. Nejaký dement čo mal auto predomnou vymenil na šetvalci len tri trysky - a zvyšné tri tam nechal staré.
- Dátum registrácie: 28.04.2007 21:46 Zdieľať na Facebook
A vetrieska ako dymí ? a tam sa kde bere voda ?cicmanec napísal:Nespálená nafta je čierny dym, biely je z vody...jergusko napísal:Biely dym je nespálená nafta.
jergusko
Poviem ti tajomstvo. Pri CR vsrtrekovaniach nie je nutné vždy menit trysku. !!!!! su pripady ked by si dal novu trysku a nepomohlo by ti to. Ale to je na dlhsiu diskusiu.
- Dátum registrácie: 22.07.2007 16:12 Zdieľať na Facebook
Mne pomohla výmena v obidvoch prípadoch. Pre mňa z toho vyplýva len jedno poučenie do budúcna (okrem toho, že to bola tryska) - diesel nikdy viac.Ondrejko69 napísal:jergusko
- Dátum registrácie: 28.01.2008 11:49 Zdieľať na Facebook
toto neni benzín pri vznetových -(naftových)motoroch biely dym sa tvorí aj z nespálenej nafty mal som dva prípady,kde krúžky už nedržali také tlaky vo valcoch a následný efekt bol biely dym po prekrúžkovaní to zmizlo,ale nevylučujem ani tie možnosti s tryskami s vodou atď.cicmanec napísal:Nespálená nafta je čierny dym, biely je z vody...jergusko napísal:Biely dym je nespálená nafta.
- Dátum registrácie: 04.07.2008 17:14 Zdieľať na Facebook
Pred 3 dnami som to bol menit-vsetky trysky boli zle (repasovat neisli-zle magnety ci co to),bolo mi zdelene ze moze byt zle cerpadlo kedze sa nasli v nafte kovove piliny-nastatstie bolo dobre takze ho len preplachli a takisto cely palivovy system a menili palivovy filter-komplet 1600 eur ale auto ide tak ako ma..stevo1313 napísal:prosim o radu .mondeo 2,2d pri studenom starte cca20 sek.velmi dymy-biely dym.Za tepla nie.Pocas jazdy aj ked je zohriaty pri slabom zatazeni motor trha ak mu pridam tak nie.a ma aj akoby slabsi vykon.Diagnostyka motora bez zavad.moze to byt naftou?udajne 2,2d je velmi citlivy na naftu.tankujem slovnaft+wif letny aj zimny.dakujem
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 68 neregistrovaných
