Ford Mondeo 2.0 tdci - pri zohriatí neštartuje
- Dátum registrácie: 28.11.2019 17:57 Zdieľať na Facebook
Pozdravujem.. Chcel by som sa spýtať(a zároveň poprosiť o radu) Mám ford mondeo rok výroby 2007 2.0 tdci(96kw) počet km 310 000.Za studena štartuje bez problémov. Akonáhle sa zohreje (jazda v meste) už štartuje ťažko. A pokial idem mimo mesto a jazdím svižnejšie 3-4 tisíc otáčok keď vypnem motor a chcem naštartovať iba "točí" a nič..Po cca 2 hodinách keď trochu vychladne tak naštartuje..Diagnostika vykázala chybu(regenerovať dpf) tak sa dala urobiť regenerácia. Akonahle sa ukončil proces, vypol sa motor znovu sa išiel naštartovať a už bol problém... Tak sa vyfúkal vzduchom chvílu sa počkalo a naštartoval(obtiažnejšie) Ale ráno, pokial je studený tak chytí na "šupu"...... Tak neviem.... Ďakujem za radu.
Re: Ford Mondeo 2.0 tdci - pri zohriatí neštartuje
Predaj ho cim skor.Moj kamarat si tymto presiel a teraz ma nepojazdne auto v hodnote 800eur.
Fordy maju od 2004 vsetko elektronicke kvoli emisiam a kto sa skutocne nebude vyznat bude len hadat.Kamarat ho kupil po lizingu asi v 2009tom a vtedy malo zvlastny chod po nastartovani.Dal nove zhavice no nic.Potom nove Egr tiez nic.Potom vstreky na kontrolu a aby zarobili tak bol vysledok jeden je dobry jeden nanic a dva repas.Potom islo ako nove.No minuly rok znova nudzove rezimy.Zase vraj turbo vstreky egr.Takze za 12 rokov druhe kolo.Uz je napredaj no max.70kmh.
Ďakujem za odpoveď ALE:Motor ide velmi pekne-kultivovane či je studený alebo zahriaty... Ďalšia vec:ty spomínaš nudzový režim... Ja auto v núdzovom režime nemám a idevelmi svižne.Tak asi tolko.
zahriata nafta je riedka preto je problem natocit.treba pozriet ako bezi cerpadlo ake tlaky ukazuje.a aky je tlak v raily.
aky ma byt tlak sa neda urcit.kazdy motor dava ine cisla.napr na volnobeh jeden chce 36 barov druhy chce 22 barov.a su to rovnake rocniky motory auta a km.
u tych prvych MK4 2.0 tdci 96-103 kw dost boli problem vstreky,prepustali naftu straca sa tlak preto to nechce naskocit.diag chybu neukaze pretoze este je to v tolerancii.
skus v tedy hned po jazde ked nebude chciet natocit pouzit startovaci spray ci naskoci hned.
inac dalsie veci skontrolovat ako bezi egr na to uz treba vercajk a vediet co a ako pozriet a vyskusat.
ale na tie km uz je treba tie vstreky dat na test.neni to drahe nieco cez 100 euro.kam? -- tam kde to repasuju denno denne.tam maju aj spravne diagnostiky naradie diely.
Ďakujem za radu... Predchadzajúci majitel menil 2 vstreky (boli zaliate naftou)
Tie dva ďalšie sú ok... (aspoň si myslím)
- Dátum registrácie: 27.09.2006 16:39 Zdieľať na Facebook
a zohriaty motor pokial nezhasneš beží pekne? nestráca výkon? netrhá?
tak ty vies kde je chyba.necakaj s tym dlho.bud auto predat kym este startuje alebo to dat spravit.
navod ako zacinaju padat tdci fordy---
zle teple starty.riesi sa to upravou softu v rj motora upravi sa startovacia davka no zacnu caste regeneracie dpf..funguje to tak cez 3 mesiace.
v zime zacnu problemy so startami.budu sa menit zhavice a zbytocne.nepomoze to.
potom zacnu nudzaky napr na dialnici pri 150 sa stupi plny plyn a auto vypne.
zabije ti to od sadze dpf kat variabilitu turba egr a potom bude diagnostika hlasit vsetko a zacne kolotoc ako u kazdeho tdci motora.
2.0tdci 96KW je najhorsi.ked bude vstrekovac tiect zaplni naftou valec a pocas vybuchu cize zapalenia nafty k explozii vo valci nedojde,len stlaci naftu,kvapalina je nestlacitelna,ohne ojnice.tie 96kw motory su tym povastne.
Jericho:motor ide velmi pekne aj na volnobehu, žiadne šklbanie, žiadne "skákanie" otáčok....
Pri starte motora ma malo veci vpliv nato zeby motor nenastartoval.
Ak by bol zly vztrek a pusta vela do prepadu tak by sa to muselo prejavit aj na volnobehu za tepla. Preco by len zrazu pri starte to hralo tak velku rolu ze nenastartuje.
Ja by som zacal za tepla tak zeby som pozrel tlak paliva na liste. Ak je aj zly vztrek/cerpadlo alebo cokolvek ine co sposobuje ze nedosiahne sa potrebny tlak tak to hned vidis na diag. Ak je tlak viac ako 200 barov tak je to fajn.
Druha vec ktora ma vpliv je signal z vacky/kluky. Ak je pritomny tak este stale moze byt zkresleny, to uz treba vediet co hladas.
potom jedina vec ktora ma napada je upchaty vyfuk/skolabovany DPF zase tlak sa da pozriet na diag.
Ak si s okolia Kosic tak mi napis SS viem niektore veci pozriet na diag.
Ďakzjem ale som z druhej strany SVK
- Dátum registrácie: 10.03.2021 11:48 Zdieľať na Facebook
Repas alebo výmena štartéra…hladaj v Google
Repas startera mne pomohol fordy sú tým známe , ja mám 103kw
Ok. Ale (iba sa pýtam) ako je možné, že za studena chytí hneď?? Pokial by bolo niečo so štartérom, tak by sa to prejavovalo stále alebo sa mýlim??
Točíte sa v dohadoch,takto sa nikam nedostanete.Potrebujet vedieť konkrétne veci a bude jasné prečo sa to deje.Správne píše maros000 je nutné vedieť tých pár vecí na ktorých je štart závislý.Ostatné čítanie je niečo šialené,doslova treba varovať brať tie drísty vážne.
Kluka/vačka je ok ? Nevieme.Pritom hall čidlo vie vyrobiť neskutočné kúsky.
Sú otáčky postačujúce na štart ? Nevieme
Je talk railu taký že rj spustí otváranie vstrekov ? Nevieme
O štartovacej dávke je zbytočná špekulácia,studený z vekými pasívnymi odpormi to stačí,teplému stačí garantovane.
Nevieme stav motora,studený automaticky plne žhaví a hodne dlho dožhavuje takže aj horší motor kým je studený má vyžšiu kompresiu,naplno nažhaví a dostane aj výžšiu dávku paliva ako teplý ktorý už stlačí teplý a riedky vzduch,dostane menej paliva a žhavenie je takmer nulové. Jediné čo na tom vieme zmeniť,odpojiť čidlo teploty nech žhaví naplno a tak skúsiť.
Ale...toto sa rieši diagnostikou,buď logom štartu káblom OBD alebo ideálne oscilo,ovšem nutný je rekordér z dostatkom kanálov.Nebyť toto maros000 je to komplet na výmaz témy,tolko bludov a hlúpostí sa dostalo do sveta
