Ford Fusion 1,4 Duratec 2009 - ťahanie do strany
Zdravím páni.
Obraciam sa na Vás s menšou prosbou o radu, info. Na Fusione ročník 2009 mám menší problém. Pri jazde, ak mám volant rovno auto mi ide doprava. Teda musím volant držať mierne vľavo aby auto išlo rovno.
Aké kroky som podnikol:
- robilo to najprv pri zimných pneu/diskoch, teda som to neriešil, myslel som, že je to možné z dôvodu vyváženia, po prehodení na letné disky/pneu ( ktoré boli vyvážené ) robí to isté
- urobil som geometriu, v podstate auto relatívne nové, 2009 cca 90 000km, podvozok OK, nič nebúcha, neklepe, mierne bolo rozladené vodičové predné koleso ( odklon, príklon a pod. ) fajn, spravilo sa to, NO NEPOMOHLO, auto vždy ťahá doprava
- vymenil som PRAVÉ za ĽAVÉ koleso, NEPOMOHLO, robí to isté, teda auto ťahá do strany
Čo navrhujete ďalej? Rozmýšľal som ešte nad nastavením vôle riadenia, i keď mi jeden známi hovoril, že tieto Fordy to nemajú, ja som dnes našiel šróbu na nastavenie ( i keď som si není istý ). Alebo ešte zvažujem, či bola geometria dobre urobená, keďže som videl hodnoty a verím im, no i tak by som to ešte pre istotu raz prezrel. Alebo čo iné poradíte? Ja osobne som myslel, že to bude v geometrii, no zrejme som sa mýlil.
Ďakujem vopred za odpovede.
zdravim, riesil som presne toto na inom aute.. nepomohla vymena prednych kolies medzi sebou, 2x geometria ani nic ine... ja som to nikdy nevyrisiel ale co mozes este odsledovat je, ci ti nepribrzduje predne alebo zadne koleso na strane kde to taha.. Po jazde bez vyrazneho brzdenia skus ci niektory z kotucov nie je teplejsi ako ostatne.. to mi radili aj skuseni odbornici tu, no nebol to moj pripad..
Uz sme vedla jak ta jedla.
1. Pneumatiky aj ked vyzeraju dobre lahko sposobuju tahanie. Preto je potrebne pri takychto pripadoch postupovat najlepsie s novymi pneumatikami.
2. Ake su odklony?
3. Aj ked je geometria v poriadku to este neznamena ze je naprava OK. Zameral by som sa na horne ulozenie tlmicov a silentbloky ramien.
2. Ake su odklony?
- Dátum registrácie: 10.05.2014 21:14 Zdieľať na Facebook
Načo odpovedáš ak neradíš? Nič teraz, že originál ŠKODA servis, napísal som to len kvôli tomu, aby si podobné individuá ako ty nemysleli, že som geometriu robil u Jožka Ferka za dedinou. Ostatnú časť nekomentujem, myslí si čo chceš, je to tvoj názor. .......myotis napísal:Naco si pytas radu ked si aj tak robis po svojom?!?!
A co teraz ze original SKODA servis???
Sak v autorizakoch robia len taky mantaci co by sa sami neuzivili a radsej tam vymienaju diely za 500 mesacne...
Áno, pričom pre istotu som si ho meral ešte osobne aj sám.logan668 napísal:Keď ti robili geometriu, skontrolovali aj tlak v pneumatikách?
Dnes som sa pozrel na brzdy, na pravom kolese sa mi zdalo, že je zaseknutá brzdová doštička, vybral som strmeň von, prečistil všetko, je to všetko OK, valček chodí ako má, brzdy sa pri jazde neohrievajú, auto stále ťahá do strany. Uloženie tlmičov je tiež OK. Silenbloky ramien sú rovnako OK.
Zvolím asi následné riešenie situácie - opakovanie geometrie/reklamácia a následné sa uvidí čo ďalej.
