Ford Fusion - uspávanie auta
- Dátum registrácie: 16.10.2021 19:02 Zdieľať na Facebook
Mam Ford Focus Tdi 2005.
Po vypnuti motora este 10 minut svieti display a berie hodne z baterky.
Potom sa odber znizi, ale este 10 minut dalej uspava.
Nie je to dlho? Je to fordacke nastavenie alebo je to nejaka chyba?
Ake mate s tym skusenosti?
Diky.
Diky.
- jaroslavelektro
Re: Ford Fusion uspávanie auta
zdravím
Ford ma totiž IPC Hybrid module, tj. Budíky majú na sebe dlhšie funkcie ktoré vyžadujú dobeh po ACC OFF .
Napríklad GW - HS a MS konvertor .
Teda budíky môžu vsietiť aj 25minut pri určitej situácii.
Dakujem
Re: Ford Fusion - uspávanie auta
u auta ford focus z roku 2005 je to nejaka zaujimava funkcia ze svietia budiky este 10 min.nebude to nejaka dorabka predosleho majitela?
- Dátum registrácie: 07.03.2012 07:30 Zdieľať na Facebook
nie je to dorabka, je to vlastnost presne ako zasa dobre pise Jaroslav...na Focus fore si o tom moze precitat dost...https://ford-focus.cz/forum
Mali sme kedysi Fusion, je to co**tské auto...
Ale k budíkom, svietilo to aj tam, ale že by to bol velký odber by som určite nepovedal
Naštartuješ auto? Ak nie, alebo s problémom tak nie je chyba v budíkoch, ale v baterke ktorej končí životnosť.
Problem robí asi alarm ktory tam bol montovany ked bolo auto nove. Postupne sa odpojila krabička, teraz sme odpojili kabel ktory bol napojeny na kapotu. Hladame pricinu. Baterka je nova.
Pisal som aj do Fordu a potvrdili mi ze to uspava aj 25 minut.
Prvých 10 minut berie 0,8A. Dalsich 10 minut 0,07A. Potom 0,03A.
Ta otazka je ci tych prvych 10 minut to nie je vela a vtedy ju nevystavi.
Ja mám v aute stropnú lampu, ktorú zapínam ručne (nadáva sa im lampa na čítanie) teda sa nezažne otvorením dverí a nezhasne po zatvorení.
Občas sa mi stane že ju nevypnem, opustím auto a svieti do rána. Je tam 10W žiarovka a ráno naštartujem bez problému, svieti celú noc nejakých 8-10 hodín
Miesto origo 52Ah baterky mám 64Ah
Takže bud biedna baterka, nevadí že je nová, ale je to možno šunt a k tomu s nízkym štartovacím prúdom.
Další problém môže byť štartér, opotrebený
Oprava, po uspatí mi berie iba 0,01A, nie 0,03, takze este lepsie.
Teraz som sa pytal mechanika tak ze tych prvych 10 minut ked berie 0,8A by to nemalo vadit.
Baterka je 40 Amp tak to by mala zniest.
Takze ked po uspatí berie len 0.01A tak potom neviem kde je problem.
Ano, moze byt nekvalitna baterka, aj ked je nova, alebo hocico ine.
Som čakal že ked napíšeš o baterke, tak aspon napíšeš presne aká to je...
Ale každopádne 40Ah je bieda. Asi tam bola taká od výroby, ale je to na smiech, pretože to nemôže mať žiadnu rezervu a ani solídny štartovací prúd a potom ked bude vonku dva dni po sebe -10°C tak si dojazdil...
EDIT: len tak som pozrel do Googla a ono mi to píše že pri TDCi by tam mala byť minimum 65Ah bateria
Takže ak tam máš skutočne 40Ah a máš kachle tak to že to naštartuje je len preto že je nová, ale zachvílu je po nej
Ospravedlnujem sa, baterka je 60 Ah, startovaci prud 540A, 12V.
Myslite, ze teda treba silnejsiu?
To je ok. Nabuduce daj najvacsiu ako sa da.
- jaroslavelektro
Mal som pre vás napísaný siahodlhí text k tomuto príspevku venoval som tomu asi 45minút aby to malo hlavu aj pätu.
bolo to o merní prúdu a spôsoboch merania , nepresnostiach miltimetrov , postupoch , ,osciloskopoch , a o ďalšom vybavení atd...
Ale po odoslaní príspevku celý text zmizol tak nakoniec nič z môjho úsilia som smutný z toho chcel som sa podeliť o poznatky z praxe ale super server ma zapudil .
Dakujem
Ano, vsimol som si, stranka trochu zvlastne funguje...
Ak je pravda, že sa auto takto uspáva 25 minút, tak je to riadne pitomá funkcia... Nečudo, že Ford smeruje ku historicky rekordným obchodným "úspechom", keď vybavuje svoje autá takýmito kravinami.andypikesk napísal: ↑18.10.2021 13:08 Problem robí asi alarm ktory tam bol montovany ked bolo auto nove. Postupne sa odpojila krabička, teraz sme odpojili kabel ktory bol napojeny na kapotu. Hladame pricinu. Baterka je nova.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 25 neregistrovaných
