Ford Focus - skape pri zohriatom motore na voľnobehu
Treba na skusku zaslepit hadicu ktora ide do ventilu otvetravania.Ventil vies skontrolovat aj elektircky,aj mechanicky.Mal som pripad s inym autom,ze umela nadrz bola riadne zdeformovana,kvoli nefunkcnemu ventilu.Nic neodpoj,to je blbost,udaje potom berie rj z inej mapy.Riadiace jednotky 98 a 04 su identicke.Daju sa prefleshnut,nie je problem.Chybu mas v sani ,v podtlaku.Motor ti vzdy funguje 30 sec po nastartovani,pokial aj v nadrzi nevytvara podtlak.Ake su hodnoty map senzoru pocas startovania a po 30sec?Ten motor je velmi jednoduchy.
- Dátum registrácie: 24.02.2017 14:20 Zdieľať na Facebook
Ventil odvetrania kľuky je nový v ňom problém nebude...skorej má zaujima ta deformácia to checknem a tu hadičku zajtra skúsim zaslepit a prstom upcham aj ventil.
Divné je že po odpojení map ked držím na voľnobehu otáčky na 3000 a pustím plyn a v sekunde pridám a zasa a zasa tak nepočuť sanie toho falošného vzduchu ale všetko ok a pri map zapojenom to počuť a ešte aj skape keď pustím úplne plyn po pár zakolisaniach.
Každopádne dám zajtra dole ten kryt odvetrania kľuky a pozriem či tam nieje nejaký problém deformacie a či nesaje tade... Hadička ta roztrojena je tiež nova
Aha sorry, zajtra to skúsim a dám echo. Ďakujem za radu
Naposledy upravil/-a betyx v 19.10.2019 22:19, upravené celkom 1 krát.
Jasné, no s týmto som sa ešte nestretol okolo nádrže neviem nič niesom mechanik ale zaujíma ma to a chcem to vedieť a aj to musím opraviť
Takže píšeš o tej plastovej krabičke( odvetranie palivovej nadrze) čo je úplne vľavo hore a idú do nej 3 hadičky, najhrubšia z nádrže,tenšia zo sania pred škrtiacou a najmenšia zo škrtiacej klapky
+ Konektor 2pinovy s 2ma káblami
Nádrž našťastie nieje deformovaná.
Prosím Ťa ešte keď máš trošku času o presný postup preskúšania s detailami..
- Dátum registrácie: 15.02.2010 17:32
Ano jeto jednoduchy motor. Uzil som si snim.
Ulomeny vyfukovy ventyl, rozvody robene vo forde klakli po 35000 km. Tak isto vodna pumpa zlyhala
origo fomoco. Nevysvetlitelne kolisanie volnobehu
, Nemoznost spravit emisnu koli kolisaniu otacok.
Stale problem zo svieckami, kablami, zapalovacim modulom, cidlo rychlosti tiez. A raz som mal vysoku spotrebu cca 28l na 100km vo forde vymenili lambdu ale zabudli ju zapojit do konektora, problem bol vtom regulacnom ventile palive a salo palivo da sania.
Inak auto fajn aj spotreba.
Ďakujem za návod, ako prídem domov kol 16:00 vyskúšam a dám echo. s touto poruchou som sa ešte nikdy nestretol.martin cichy napísal:Hadicka na trase ventil - nadrz musi byt priechodna.
Ventil ma staly privod 12v. Signal je po kostre. Premerat.
Ak ventil odpojis a na konektor privedies 12 v a budes to prerusovat, mal by si pocut cvakanie.
Keď bude náhodou hadica ventil-nadrž upchata dá sa dako prepchat?odpojiť z nádrže a vyčistiť? Či vymeniť... Zvyšné 2 hadičky sú čisté. Keď bude zlá mechanika/elektrika ventilu tak kde kúpim ten ventil bo keď ho pozerám nikde ho nemajú...
https://www.tacho-airbag.sk/Menic-tlaku ... d20623.htm
solenoid je pouzity.
Taky isty mam aj ja v aute.
Pri nadrži je filter s aktivnym uhlim vid odkaz....
https://ford.7zap.com/cs/car/42/6.34926 ... 592/#9C915
Hadica na trase ventil-krabica aktívneho uhlia je priechodná aj hadičky prepadu z krabice aktívneho uhlia (snáď to uhlie dobre píšem)martin cichy napísal:Hadicka na trase ventil - nadrz musi byt priechodna.
Ventil čo je z predu vozu, vľavo hore nedáva vôbec prúd(ktorá poistka to môže byť?) A keď som odpojil celý ventil a napojil na 12v a prerušoval nič som nepočul ani cvak(takže je zlý)
Ešte moja otázka čo mám ešte na tej krabičke aktív uhlia skontrolovať? Za ňou je fakt ventil ábo čo ale neviem sa k nemu dostať trčí iba kúsok z neho(vyzerá ako zmenšený palivový filter) to netreba skontrolovať/vymeniť
Naposledy upravil/-a betyx v 20.10.2019 19:27, upravené celkom 1 krát.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 60 neregistrovaných
