Ford Focus 1.6 Ti.VCT Duratec 2008 - trhanie za studena
- Dátum registrácie: 18.01.2021 20:32 Zdieľať na Facebook
No zamysli sa ako žiak 4r. zš - vytiahnem tú hadicu ak neviem kde je točka?? čo ak začne striekať voda? ako ju zastavím?
Poviem ti príklad od nás z roboty - na nočnej postála linka kvoli scaneru bezpečnosti- dobre resetneme ho vytiahneme konektor, tým mu odpojíme napájanie a on nanovo naskočí, robili sme to už 100krát.
Kolega vytiahol, počkal 15 sekund a zasunul ho nazad. Nepomohlo a linka nešla, ani udržba s ňou nepohla, externá firma to robila 24 hodín a vieš čo zistili? vytiahli sme 36 pinový konektor zo scanera - ako sme ho dávali nazad ohli sme jeden pin a nemal komunikaciu.
Pointa je že jedno vytiahnutie konektora stálo firmu 8 tisíc eur na odstavke a servise linky.
Takže ak nie som si istý volím možno blbé, ale BEZPEČNE riešenie.
- Dátum registrácie: 06.10.2004 22:16 Zdieľať na Facebook
@Lofinko12
Na začiatku si tvrdil, že Ti problém robí len benzín a lpg je v poriadku. Teraz už píšeš, že Ti na lpg prepne pri cca 40°C. Tak sa Ti vlastne problém prejavuje len za studena. Skús pozrieť cievku, 1.6 fordy na to dosť trpeli.
Niekde na fordclube bol taký jednoduchý test, či je cievka v poriadku. Na 4-ku od cca 40km/h pridat plny a auto musí plynule zrýchľovať, bez zaváhania.
Problémy zvyklo robiť aj hadička odvetrania a pcv ventil.
Inak klasika, vyčistenie klapky, váhy vzduchu a iac ventilu a fordík šlapal.
Storm 525...asi si to zle pochopil...cely čas sa bavime iba o benzine....a ze mi to roby ráno za studena...alebo ked motor vychladne...a hovoril som že mi pekne prepina na lpg ked sa zohreje na 40 stupnou....a na lpg to ide krasne...cely splynovač mam po generalke a este aj riadiacu jednotku mam novu...cize lpg ide top....len vzdy rano ked mi to ide zatial na benzin to ide zle...trha to a dusi ho...a ked pridam ráznejšie tak je tam počut taký pukot...jak keby strielalo do vyfuku alebo čo...idem zajtra alebo vo štvrtok mechanikovi...budem tam s nim...chce dat dole cele sanie...premerat tlaky v piestoch...vyčistit klapku...mozno vstreky dat na stolicu a skontrolovat...a este skusit pozriet vahu vzduchu...a vo vahe vzduchu je aj merac množstva pretečeneho tepleho vzduchu....cize aj to može byt zle....este som rozmyslal ze by boli aj vyrivé klapky.....ale uvidime...zajtra ked tam budem s nim tak vyčistime hned z fleku klapku....a ta indučka je dobrá
este ma napadla jedna vec, aky stary je splynovac.
lebo po >80000 moze membrana prasknut a prepustat plyn do sania cez hadicku podtlaku.
aj to sa da otestovat. ak z nej fuci, tak je to jasne.
to by si mal vidiet na diag ze sa meni bohatost a korekcie.
a tiez motor neblbne ked je prazdna plyn nadrz.
na benzin a plyn korekcie nemozu skakat ci sa menit o velke percenta
Po dôkladnej prehliadke celeho motora sme zistili že nema tlaky...predpis je 11...a teraz ma iba 6..ked he vlažný tak ma 8az8,5 čo je hranica minima.....a je to ta najhoršia vec....apreto to auto ide zle za studena a ked sa zohreje tak sa všetko viac utesny....a ide dobre....takze jedina možnosť GOmotora.....
V servisnej knihe je robeny servis do 2014.origoš vo forde.......ale potom uz neviem....ja som zatial menil olej iba raz a po 10 000. Teda ja tak mením. takze uz sa robí nova GO motora...aj nove variatory...uz majú 200 000tis a maju sa menit po 100 000tis.... klapka je dost špinava.....vstreky išli do košic na repas a kompletnu diagnostiku budu nove piesty..kružky..zabrusenie hlavy...ventilov...tesnenia všetky...zdvyhatka nove....takze ...uz ten motor by mal byt typ top...aj klapka bude vyčistena....tak uz dufam bude dobré
