Ford Focus 1,8 tdi - zhasina motor
- Dátum registrácie: 15.11.2009 00:29 Zdieľať na Facebook
r.v. 2000, 300.000 km. olej a olej filter meneny minule leto. odvtedy najazd ca. 10.000 km.
Problem: ca. pred tyzdnom motor pocas jazdy sam od seba zhasol. ked skusam ihned startovat - neda sa. treba minutku pockat a potom naskoci. pocas trasy 20 km mi 3x takto sam od seba zhasol. auto islo do opravy. bola vymenena sacia hadica interkulera kt. bola poskodena + palivovy a vzduch. filter. opravar v ramci testu prebehol 15 km a bez problemov. ja som auto prebral a po dalsich 15 km mi motor zase zhasol. prosim skuste poradit co moze byt pricinou problemu. vdaka
Jedine vtedy je možné sa priblížiť k problému ak sú aspoň isté poznatky o priebehu,o súvislostiach,teplote,záťaži a pod kedy sa vec udeje.Deravá hadica intercoolera je síce vec ktorá problémy robí,ale nemá vplyv na samotný štart.Ten musí úspešne prebehnúť aj keby úplne chýbala.Čiže tým to nie je,ale logicky je správne že sa vymenila,to samé palivový a vzduchový filter.
Ak motor nepadne do klasického núdzového obmedzenia,tj ide ale nemá silu,ale uplne umrie,tak sa jedná o zásadný problém ktorý dokáže umrtviť motor.Takých vecí nie je veľa,sú to vady straty signálu polohy kluky,prerušenia a vady koncových stupňov RJ a pod Nakoľko niet informácie ako sa po štarte ďalej motor správa,je bezvýznamné sa ďalej zamýšlať.
Naposledy upravil/-a mhlavaty v 04.07.2013 07:57, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 02.02.2007 18:32 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 18.05.2008 18:49 Zdieľať na Facebook
