Ford Focus 1.8 TDCi - zhasina rano
- Dátum registrácie: 03.08.2012 13:03 Zdieľať na Facebook
Ahojte,
Potrebujem poradit, mam problem so zhasinaním motora. Ráno aj ked je chladnejsie nastartujem celkom v pohode, potom cca 3 minuty necham motor bezat, ide pravidelne vsetko je ok.... Potom chcem vyparkovat a motor zrazu zhasne vsetko sa vypne, zostane svietit len kontrolka baterie.
Tento problem sa stava vzdy len ráno a to bud ked vyparkuvavam, alebo ked vyradim rychlost na prvej krizovatke od domu, tak isto zhasne..
Viete mi poradit? Moze to byt bateriou?
Dakujem za pomoc
Dakujem za pomoc
v poslednej dobe sa tu kazdy pyta ci jeho problem moze byt zlou bateriuou. Skusme sa kusok logicky zamysliet. V pohode nastartujes a vtedy je kvalita baterky asi najpotrebnejsia. Ci? Skoc na diagnostiku mozno ti napomoze. A este ak chces poradit skus zo seba vymacknut ako sa auto sprava po tom skapani. Nastartuje hned alebo toci dlhsie ako keby napriklad nemalo naftu?
Ak sa vypne motor a zostane svietiť len kontroka baterky ktorá zvykne svietiť ak ma pamäť neklame bežne ak je kľúčik v spínačke otočený do prvej polohy a že vtedy zvykne ísť len napr. rádio tak tipujem problém v spínacej skrinke samotnej v kontaktovej časti alebo možno že je to spínané následne cez dajaké relé a to blbne...
- Dátum registrácie: 18.10.2005 05:45 Zdieľať na Facebook
Mne to robí občas v zime, pri dojazde na prvú križovatku bez zaradeného stupňa. Otáčky pomaly klesajú až zhasne motor, potom je to už OK. Diagnostika nič nezistila. Stáva sa to iba niekedy a v zime tak to neriešim.
Viac na :http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 1d+teploty
