Ford Focus 1.6 TDci 80 kW - po nastartovaní vypne motor
- Dátum registrácie: 22.04.2012 20:38 Zdieľať na Facebook
Ahojte borci.
Potrebujem pomoc.Mam Ford Focus 1,6 Tdci 80 kW -2007.Tankoval som na Slovnafte,kde tankujem vyše roka a minutu po opusteni pumpy mi motor skapal.Znova som nastartoval,isiel priblizne minutu a zase skapal.Takto ako idiot som dosiel asi na 20 nastartovani domov.Auto naštartovať išlo v vždy v pohode,aj zvuk bol taký ako vždy - aj do otáčok sa dalo vytočiť - ale vždy po minute,dvoch-koniec. žiadna kontrolka,nič podobne nesvietilo,elektrika funguje.Skusil som povoliť ten odvodňovací šrob na palivovom filtri -odtieklo aj trochu nafty a odvtedy už vôbec nejde naštartovať,iba točí motor,nič iné.Momentálne mám vybratý filter a neviem čo dalej.Palivovy filter som menil pred rokom - a najazdil len niečo okolo 13000 km.Neviem či by mohlo mať na to vplyv aj to,že som mal podla palubneho pc pred natankovanim už len +- 6 litrov a auto som mal asi týždeň odstavené na kopci čumákom hore,čo zvyčajne nemávam.Hrozne ma to štve,auto šlapalo doteraz ako hodinky aj v zime posluchalo "na slovo".Naftu aditivujem v zime aj v lete Vifom -zimnym a letnym. Prosim poradte,niekde som čítal že by mohli byť aj vadné vstreky,ale sedliacky rozum mi vraví,že ked to minútu-dve šlapalotak ako keby nič, - nedymilo ( mam DPF) ,tak snad to bude len niečo s palivom,alebo jeho vedením. Vopred dik ze odpovede.
Presne tak,nič sa nedeje,kontrolky sa spravaju akoby bolo všetko v poriadku...Do servisu sa s tym este bojim ist,aby si kadeco nepovymyslali,lebo tak može byť asi viac dôvodov prečo sa to deje...Hovorim,stalo sa to hned po natankovani,to je na tom cudne...ešte som sa zlakol,či nie som k... či som nenalial benzin,ale aj na blocku mam diesel.
- Dátum registrácie: 03.03.2008 13:36
Niekde to taha vzduch do paliva.. Nas to zavzdusnene!!!!
Treba skontrolovat palivove vedenie.
Problem kopec a 6L paliva mozes vylucit.
Kup novy filter kvalitny -BOSCH,MANN,
Tvoj ford uz ma klapku v hrdle nadrze proti natankovaniu zleho paliva-benzinu.
Systém brání zasunutí chybné tankovací pistole. Stejnou vychytávku mají hrdla nádrží fordů. Od malé fiesty po velké mondeo. Ford své řešení pojmenované EasyFuel představil už v roce 2005,
EasyFuel má speciální konstrukci koncovky hrdla palivové nádrže. V té je speciální záklopka, kterou umí otevřít jen široká (naftová) hubice. Užší benzinovou hubici do hrdla nelze dostatečně zasunout.
- Dátum registrácie: 11.05.2009 20:15 Zdieľať na Facebook
Teraz sme riešili podobný problém v servise na C-maxe s týmto motorom.V našom prípade robil problém snímač vysokého tlaku na raily rampe.Normálna diagnostika žiadne chyby,iba meraním tlaku ukazoval kolísavé hodnoty.Kedže nemáš v nádrži elektr.čerpadlo,musíš filter naliať doplna cez hadičku,aby si dobre odvzdušnil systém.Bez diagnostiky toto nevybavíš.
dakujem za odpovede a rady,zdá sa že je to vyriešené,odpojil som prívod paliva do filtra,napojil to hadičkou na flašku s naftou,filter som zalial ( medzi filter a flašku som vložil pumpičku - balonik - a tlačil,lebo tento filter sa len tak zaliat neda) trochu som natlačil aj do vedenia čerpadla a čuduj sa svete - na 2 x to chytilo a šlape to...,potom som to zapojil spat na privod z nadrže –potiahol pumpou naftu a zapojil a funguje to.....len ked som otvoril nádrž ozval sa ten zvláštny zvuk ako ked sa odštupluje vaňa....vyzerá že v nádrži bol podtlak - asi som zle zavrel uzáver alebo čo,lebo po skúšobnej jazde ( 5 km ) mi to už neurobilo...Noeviem dúfam že to už bude dobré,uvidím,ale už to neskapína...Neviete si ani predstaviť aký kameň mi ( zatiaľ ) spadol zo srdca...ešte raz dik za rady
- Dátum registrácie: 28.05.2009 19:05 Zdieľať na Facebook
Ahojte všetci ! Mám podobný problém s Focusom II TiVCT ( 1,6 benzin 85kW), nepravidelne mi na zlomok sekundy zatrhá motorom, ale nie vždy pri každej jazde. Dal som nové sviečky (NGK), potom aj nové káble (NGK), ale nestratilo sa to. PC ukázal iba raz nízke napätie prim.okruhu, ale inak nič. Viackrát som si ale všimol, že keď po jazde otvorím nádrž, tak mi nasáva vzduch. Teraz jazdím s iba položenou zátkou a zatiaľ /klop,klop/ to funguje. V tej zátke je pružinka s plieškom a tá má asi regulovať prisávanie vzduchu. Bude to chcieť novú zátku, alebo nejaký nápad. Stretol sa niekto z Vás s niečim podobným ?
_
Mne syčí nádrž odjakživa a žiadne problémy som nespozoroval...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 1 neregistrovaný
