Ford Fiesta TDCI - pod podlozkou vstreku ryhy
- Dátum registrácie: 24.02.2020 20:02 Zdieľať na Facebook
Zdravim pani.
Fiesta TDCi 1.6/66 kW po vybrati vstrekov som zistil na jednom vstreku/ sachte, ze dosadacia plocha medenej podlozky je akoby vyzrata na dvoch miestach. Zatial som to skusil len brusnym papierom ale bojim sa pouzit pripravok na zabrusenie dosadacej plochy. Ako to poriesit? Ako som hladal tak som nenasiel nejake hrubsie podlozky pod vstrek vsetko 2,0 niekde pisu aj 2,15 ale bojim sa, ze to asi nebude stacit.
dosadacia plocha medenej podlozky nie je to samé ako plocha pod podložkou.To je detail...tie plošky sa zrovnávajú frézkami,rovné aj kuželové.Ide o hlbku poškodenia,to sa ale ukáže až pri frézovaní,takže bude treba merať hlbkomerom pred aj pod.Pokiaľ si to vyžiada 1-2 desatiny vybrania materiálu sa nič nedeje.
To je bežná záležitosť pri nejakých tých km.Väčšina opticky vyzerá horšie než sa potom v skutočnosti pri frézke ukáže.Je dobré mať znalosť konkrétneho motora že koľko je prípustné ísť hlbšie.Zažil som motor ktorý neprešiel EK lebo nejaký chytrák dal pod vstrek dve podložky.Kvantum motorov na zarovnanie dna proste nereagujú vonkoncom nijako,samozrejme kým sa jedná o rozumnú mieru.
Predpokladal som,DV6 TED 4. Ak začne podfukovať podložka tak vstrekovač tak zarastie "uhlím" karbonu že sa vyberá niekoľko dní alebo volá parta zo 40 tonovým hydrovalcom na vytiahnutie.
Ak je von je super,zarovnať dno,nová utesnenie a ide.Málokto robí,ale stav treba sledovať a vstrek čas od času doťahovať.To robia len tí čo to zažili (a hlavne zaplatili patálie okolo)
Co to "zarastenych" vstrekov sa povyberalo aj takych co ich kvoli karbonu nebolo vidno, aj takych, nad ktorymi zalomili ruky aj chlapci s hydraulikou na miestach kde je nad vstrekom ledva 10 cm miesta
11 hodin vyberania 1ks vzadu
na vycistenie celej sachty a dosadacej plochy su urcene cistiace kefky, ked bolo prepalene bola to stale len podlozka a ked bol problem na dosadacej ploche tak casto uz len z dovodu, ze niekto uz do toho rypal ci nevedel vybrat podlozku, ktora tam ostala alebo cokolvek, uz bol problem aj na mini priehlbine na spicke vstreku lebo dosadacie plochy su v podstate 2 jedna je motor a druha vstrekovac, obidve musia byt rovne.
Stale sa to vycisti kefkami a ide vstrekovac naspat, niektore su ako bolo napisane na toto velmi citlive a pouzit akykolvek obrabaci nastroj, frezku je priamo zakazane, nesmie sa menit ci zapustenie alebo vysunutie vstrekovaca, aj dve podlozky uz boli a nasledne dymivost.
Nooo nepisem, ze na 100% ale myslim si, ze poriesene. Pouzil som stary nefunkcny vstrek namiesto podlozky som nalepil smirgel a po cca hodine roboty bol si myslim uz ako od vyroby :-D
Jasne, ze som isiel od najhrubsieho po najjemnnejsi...koncil som na 800 vke. bal som sa pouzit frezku. Zajtra uz len nasadit sanie, podlozky pekne povyzinam a nasadim vstreky. Daval som nove stifty ako aj nove dlhe matice, nove guerka. Vsetko podla manualu na Nm utiahnem. Nechapem preco, ale vzdy sa povolovali stifty blizsie ku saniu tak pouzijem Loctite 243 a dufam, ze bude pokoj na dlhsiu dobu. A samozrejme zase odzvdusnenie ale na to mam pekne uz motorcek a rychlospojky takze to nebude trvat ako prvy krat :-D
Vies co nie je friendly user riesenie? To, ze ten vstrekovac pocujes casto podfukovat alebo priamo na to upozornis a majitel to ma na salame, popripade dole kryty z motorov v servisoch a bez kontroly takychto veci. Ja som na svojom pocul podfukovat vstrekovac a isiel von, ze som ho chytil dvomi prstami, vtedy to treba riesit nie ked ho uz nevidis.
A myslíš si že aj takýto skoda-fabia-ii-1-4-63-kw-spotreba-oleja-t78308.html užívatel niečo počuje?
- Dátum registrácie: 12.03.2010 07:17 Zdieľať na Facebook
