Ford Escort 1.6 - periodicky zly volnobeh
Diskusia ohľadne vozidiel značky Ford
petko959
Dátum registrácie: 09.11.2010 21:27
Príspevok od používateľa petko959 »
Mam problem z volnobeho na forde escorte 96 1,6 aj za tepla aj za studena periodicky trha motorom vymenen svicky aj kable prestriekany ventil volnobehu aj vycistená vaha vzduchu problem stale pretrvava prosim poradte
vialle
Dátum registrácie: 29.09.2010 22:39
kolisanie otačok
Príspevok od používateľa vialle »
jedine čo ešte prichádza do úvahy je vyčistenie škrtiacej klapky.Ako sa správa motor?Akcelerácia je ok? :zga28:
petoh77
Dátum registrácie: 16.06.2006 18:28
Príspevok od používateľa petoh77 »
a ja somar som minule dal za novy volnobez.ventil 80,-e.keby so vedel ze staci prestriekat :40bd:
milanpohl
Dátum registrácie: 08.10.2009 23:17
Príspevok od používateľa milanpohl »
petoh77 napísal:a ja somar som minule dal za novy volnobez.ventil 80,-e.keby so vedel ze staci prestriekat :40bd:
Mňa trafí...no samozrejme že ho musíš vymeniť.Môžeš ho vystriekať aj neviem čím to nepomôže.Vymeniť!!!Tipujem že si ho nemenil kvôli jeho cene.
marek.x
Dátum registrácie: 24.04.2010 21:53
Príspevok od používateľa marek.x »
Skús odpojit na 2 hod akumulator a potom pojazdi trochu asi 10 min a riadiaca jednotka sa ti automaticky sama nastavi,podla vyroby
rasond
Dátum registrácie: 22.11.2005 18:55
Príspevok od používateľa rasond »
Ak máš riadený katalyzátor ( na r.v. 96 by mal byť ), tak skús odpojiť na krátku dobu lambda sondu. Ak to prestane trhať na voľnobeh, tak to znamená, že je potrebné ju vymeniť.
marko77
Dátum registrácie: 04.02.2008 12:55
Príspevok od používateľa marko77 »
PO KAžDOM ODPOJENí BATERKY sa u Ford musí najazdiť cca od 100 do 200 km by si načital hodnoty. toto auto sa dá dať na diag. a rozpráva to zrozumitelne pozri čo tam bude :-\
maros000
Dátum registrácie: 03.07.2007 09:24
Príspevok od používateľa maros000 »
Este pozri podtlakovu hadicu, ventilcek vo vyfuku na pravej strane, kolienko trupka popod zapalovaci modul a potom gumena hadica do sania. Moze byt aj ten ventilcek na vyfuku zly a hadica na konci vcucnuta.
petko959
ale to netrha vzdy motor ide normalne a aj pol dna a potom ked stojim na semavore tak zrazu zacne trhat a potom to uz robi stale neviem co to moze robit dakey az zdochne
maros000
Chod na diagnostiku :) tym by som zacal usetris si kopu trapenia.
petko959
bol som na troch diagnostikach a nevedeli sa spojit s riadiacov jednotkou nenadviazalo im spojenie neviem preco este posledna sanca do fordu ale tam je to drahe
maros000
Neviem skade si ale na forda do 98 jedine original diagnostiku. Inou to nepojde. Inak ak si z KE tak ani v Szilcare nemaju na to diagnostiku. Vraj Iba jeden clovek v KE ma origo.
Napísať odpoveď
Návrat na "Ford fórum"
