Ford Escort 1,8td r.v.1998 - občas si sám pridáva plyn
- Dátum registrácie: 26.12.2006 12:38 Zdieľať na Facebook
Mám problém s Ford Eskortom občas si sám pridáva plyn na plné otáčky a to najme ak idem pomaly v zapche alebo ak ide 5 a viac minut na voľnobeh vie my niekto poradiť čím to je? Vopred ĎAKUJEM ZA RADU vb@pobox.sk
- moderátor fóra
Ono ten Lucas je rozoberatelný bez väčšieho problému,ale pravdu máš že oproti Boschu je to značne horšie.Vidím to na vadu regulátora ale samozrejme to môže byť iná drobnosť v prevode pohybov vnútri čerpadla.
Vzhľadom na takmer nulovú hodnotu čerpadla to vidím tiež skôr na výmenu,ale rozhodne by som robil výmenu na Bosch ktorý sa tiež na tieto motory montoval.
S velkou pravdepodobnostou je to turbo kolektor.
Tu je to rozoberane do aleluja.
http://www.fordfans.cz/phpbb3/viewtopic ... 25&t=35206
Bosh sa do MK VII s TD motorom nemontoval len Lucac. Ale prakticky je to vsetko zamenitelne. Len sa mi zda ze Bosh ma ine vstreky, ale aj tak by to slo.
Vadí mi tam to že loki1 píše....občas.Turbo boost to nevie robiť,vyplýva to zo spôsobu akým pracuje,on neobohacuje ale umožňuje (dovoluje) obohacovať ale je vo volnobehu nečinný.Ale pri prerazenej membráne a podtlaku je to možný scénar,ale nechápem potom že (pri poškodenej membráne) by o tom že auto nechce ísť do záťahu nevedel majiteľ.Bosch sa v Mondeách do 1,8 TD bežne vyskytoval a nie je problém ho teda dať ani do Escorta
Citujem z fora vysvetlenie.
vadná membrána turbokektoru na čerpadle....stačí odpjit hadičku mezi ním a turbem a pokud je mokrá od nafty, tak máš jasno...ten projev je proto, že se ti tím vedením dostane nafta do turba, sací vrtulka jí rozmlží a mimo jakoukoliv kontrolu nažene do sání....proto ten zátah a hulba.....
Ohladom cerpadiel sa nehadam , ano do mondea sa montoval Bosh. Do escorta TD MK VII to je neviem od ktore roku (asi 1996) len Lucas.
