Ford Escort 1,8 td - netaha naftu
- Dátum registrácie: 29.03.2008 17:29 Zdieľať na Facebook
zdravym pani mam problem,vymenilo sa palivove cerpadlo a vobec netaha naftu,myslim si ze ma blokuje cievka na cerpadle,nie som si isty ci to je to mate s tym skusenosti.ako by som to mohol odctranit ak je to ono,alebo je to nieco ine?dakujem za radu,je to 99rok 66kw
Neťahá,a ťahať nebude,lebo nemá samonasávaciu schopnosť.To medzi nami dievčatami znamená,že ak sa stlpec kvapaliny na sacej strane preruší tak si palivo nevie dočerpať.- Asi ako studne,ak si nenalial vodu hore do čerpadla,nechytilo sa nikdy. Ťahať bude od momentu ak sa doplní nafta v celej trase medzi nádržou a vstrekovacím čerpadlom,kým je tam vzduch tak nebude
Ked som menil palivak tak som musel asi 15-30s tocit, a to som to tiez napumpoval a to urcite ostala nafta v cerpadle. Co viem ked sa meni cerpadlo tak to treba niekedy neskutocne dlho tocit, ze clovek ma pocit ze zhori starter.
Skus ten solenoid vybrat a vyskusat ci funguje. Dalej uz ma nic nenapada.
- Dátum registrácie: 28.11.2010 20:11 Zdieľať na Facebook
Tú cievku vyskúšaš keď ju vyšrobuješ je v nej taký driek so strunkou a gumičkou na konci ktorý zatvára a púśťa naftu.Ak to vnútro vyberieš tak ti naftu pustí,ale zase nevypneš motor jedine zaradiť 5-tku a zadusiť.Pri privedení 12 V na cievku musí ten picus v tej cievke zopnúť a strunka ho vracia speť.
- Dátum registrácie: 05.11.2009 17:11 Zdieľať na Facebook
mal som ten isty problem, len na mondeu ale motor ten isty 1.8TD 66kw.
Po vymene filtra motor naskocil na par sekund a ked dosla nafta v cerpadle tak zdochol.Po opakovanom pumpovani tou pumpickou nad filtrom sa podarilo motor nastartovat a rozbehnut, problem len bol ze stale kolisali otacky na volnobeh a pri zatazi motor nemal tah. Pri blizsej kontrole som zistil ze sa zaniesli tie jemne trysky v tej pumpe nad filtrom.
Ak chces system odvzdusnit, tak povol (nemusis ho odmontovat) holedr na privode paliva do cerpadla, pripande na niektorom vstrekovaci a pompuj tou pumpickou pokial nepojde nafta bez vzduchu. A uz len poutierat motor od nafty a nastartovat.
