Ford Escort 1,8 TD 66kw
Diskusia ohľadne vozidiel značky Ford
martinko76
Dátum registrácie: 28.08.2011 18:53
Príspevok od používateľa martinko76 »
Nazdar,mam taky problem,ze znicoho nic mi prestal tahat motor.Je to 1,8 TD 66kw.Vymenil som turbo,skontroloval hadicky z neho a nic.Nasiel som na vstrekovacom cerpadle soloidovy ventil,ze pri pridani z neho ako idu kable tecie-strieka nafta.Vymenil som ho a stale nic.Filtre,olej rozvody vymenene.Isiel jak raketa no teraz len max 100km proste nema tah.Bol aj na diagnostike a nic.Dik za pomoc
radusko351
Dátum registrácie: 07.05.2012 21:32
Príspevok od používateľa radusko351 »
tam je siroka skala co tomu moze byt, takto iba tazko napisat konkretnu vec a ten co to diagnostikoval bol iba prd ten nemal ani sajnu co robi, najdi si niekoho lepsieho na servis to je rada za milion
martinko76
a naco by som sa mal zamerat?
radusko351
ja ti blizsie neporadim lebo presne neviem co tomu bolo co stym bolo robene a ako to bolo spravene, mozno niekto znalejsi, lebo tam treba postupne od zakladu prezerat merat a diagnostikovat to nemyslim iba kablom a diagnostikou,
michy
Dátum registrácie: 12.03.2012 13:37
Príspevok od používateľa michy »
len nedavno , ani ne tyzden, tu bol presne tento isty problem rieseny. takze urcite sa zameraj na toto, lebo ked dobre pametam tak sa to tam aj vyriesilo
Napísať odpoveď
Návrat na "Ford fórum"
