Ford Escort 1.8 TD 1998 - má kontrolku rezervy?
- Dátum registrácie: 28.10.2012 18:51 Zdieľať na Facebook
dobry den chcel by som sa spytat ci ford escort 1.8 TD 1998 66KW ma konfrolku arezervi...lebo ani raz mi este nezqasvietila a zda sa mi ze tam ani nieje...na pristrojovke ako kontrolka dakujem....
- Dátum registrácie: 18.12.2008 21:28 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 02.06.2009 21:55 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 13.05.2010 13:21 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 22.12.2008 21:12
a je nejaky dovod aby si jazdil nonstop na rezerve?
..ako uz bolo povedane tankuj ked klesne pod cervene..
si myslis ze nieco usetris ked budes tankovat az ked bude prazdna nadrz? neusetris! leda tak si zavzdusnis pal. system a mozes zakladat novu temu ze preco ti to nejde.. (hlavne ked zijes na kopcoch..)
aby sme aj poradili. staci poguglit a mala by sa dat aj kontrolka domajstrovat.
mapr: http://www.fordfans.cz/phpbb3/viewtopic ... %C3%A9+oko
nie nejazdim stale na rezervu a ani si nemyslim ze nieco usetrim len ma to zaujma ... lebo aj ked idem dolu kopcom alebo opacne tak aj rucicka sa podla toho sprava preto ma to zaujma...peto166 napísal:a je nejaky dovod aby si jazdil nonstop na rezerve?
A čo tak písať si kilometre a natankované palivo...alebo používať denný počítač km a vždy pri natankovaní ho vynulovať? Myslím že kontrolka ako taká tebe moc nepomôže ....asi skorej že je u Teba problém že tankuješ ozaj za 10-20E a potom nie si v obraze koľko tam reálne máš. Tankuj jak človek do plna a nebudeš mať problém. A neverím že jazdíš furt len hore alebo dole kopcom, aby si to nevedel odčítať ...
A keď som pozeral to dorobenie kontrolky tak strašne a zbytočne prekombinované...stačí použiť len ten samotný OZ a ponechať vstupné obvody tak ako sú , ale namiesto stabilizátora stačí použiť len odpor a zenerku. A aj signalizačnú LEDku zavesiť cez odpor priamo na výstup z OZ. Mám takto robené kontrolky nabíjania ktoré reagujú na napätie v pal. sieti a je to plne funkčné aj dostatočne teplotne stabilné. A hlavne sa to dá spraviť na plošáku 2x2 cm.
