Ford C max - trasenie volantu
- Dátum registrácie: 15.07.2013 21:30 Zdieľať na Facebook
ahojte,
mám C-max 2008 1,6 TDCI a neviem čo s tým trasením mám ž robiť. Ide ma z toho poraziť!
vymenil som stabilizátory ( kostice) silenbloky, spodne čapy a už neviem čo by som mohol.
auto cca od 90 začne vybrovať chvieť do volantu.kolesa som daval 3x vyvaovať a su ok nehadžu. aj som z predu do zadu ich prehadzoval. Kotuče som daval na mašine stáčať sú ako nové. pri brzdení netrasie. len pri bežnej jazde.
Neviem podomácky som skúšal tlmiče a pravý predný sa mi nezdá. ale vytečený nie je.
Môže maž tlmič a uloženie tlmiča vplyv na chvenie vybrovanie volantu?
viete mi poradiť na čo by som sa mohol zamerať?
ďakujem krásne za pomoc.
Mám dojem že z tých vecí ktoré si menil, len kolesá môžu spôsobovať chvenie, prenášajúce sa do volantu. Výmenou tých ostatných vecí si autu určite neuškodil, ale nebol ani dôvod aby vibrácie vo volante prestali. U opotrebovanej tlmičovej vzpery takýto prejav nie je vylúčený, ale obvykle to funguje v súčinnosti s vôľou v ložisku kolesa alebo s nesymetriou kolesa.
Ak si teda zistil, že samotné kolesá to zrejme nespôsobujú, tak najskôr to bude v uložení kolesa / kolies.
Môžu byť kolesá na nábojoch nie celkom dobre uložené, napríklad v dôsledku hrdze na dosadacej ploche, prípadne krivého náboja. Alebo najskôr chvenie vzniká v dôsledku zvýšenej vôle v ložiskách jedného alebo obidvoch kolies.
Pri tych kolesach treba davat pozor aj ci su zo strany kde boli predtym, koleso co sa tocilo x rokov na jednej strane jednym smerom a zrazu sa toci opacne na druhej tiez moze robit problemy hoc je aj vyvazene, a ak teda som to pochopil spravne z toho co pises menil si len silentbloky na stabilizatore a na ramenach nie, ci?
Naposledy upravil/-a jaster-83 v 04.04.2017 07:33, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 15.03.2010 17:45 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 01.07.2016 12:49 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 23.03.2009 21:01 Zdieľať na Facebook
Skus pozriet zadne silentbloky ramien. Tiez zapricinuju chvenie volantu pri ustalenej rychlosti. Mozu byt natrhnute,al.iba unavene-vymackane. Alebo unikol z nich olej, nakolko tento silentblok ma v sebe napln oleja. Ak olej vytecie,tak prestane plnit svoju funkciu. Jednoduchy test-vytoc kolesa a do vytoceneho kolesa zozadu kopni celym chodidlom. Ak sa neprirodzene vela zachveje,je silentblok po smrti.
Trasenie volantu Ford C max
Tak trasie to aj v zabere motora aj ked ho vypnem alebo vyhodim rychlost. Bom som u mechanika a ten mi povedal ze mam chyteny predny pravy tlmic.. ze mi rozvybruje auto a potom mi kmita...
Tak idem najprv vymenit ulozenie tlmica a samotny tlmic a uvidim..
A ak nepomoze pojdem na tie silenbloky...
Dakujem vsetkym za pomoc a nazory... ozvem sa ked budem mat toto spravene
Dik
Dik
- Dátum registrácie: 19.11.2014 13:48 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 22.12.2008 21:12
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 54 neregistrovaných
