Fiesta 1,4 16V-2003-posilňovač riadenia/spojka/zadné svetlo
- Dátum registrácie: 30.06.2011 12:04 Zdieľať na Facebook
Ahojte. Som prakticky začiatočník, jazdím cca 2 mesiace. Mám svoje prvé auto a mám pár otázok.
Ide o Fiestu, r.v.2003, 1,4 16V.
Pri parkovaní, keď som musel prakticky na malom priestore dosť krútiť volantom, som započul okrem šúchania gúm o aschvalt aj taký piskľavý zvuk z oblasti kolies. Také jemné pišťanie pri krútení volantom! Neviem, či to tak má byť, alebo tam nieje niečo v poriadku. Radšej sa pýtam.
Druhá vec je, že spojka mi zaberá dosť vysoko. Nie úplne úplne hore, ale takmer hore. Je to ešte ok, alebo by mi to vedeli v servise nejako spraviť, upraviť, bez nejakej veľkej investícii?
Do tretice: Prestalo mi svietiť zadné svetlo pri zaradenej spiatočke. Ostatné svetla mi svietia. Takže problém bude asi vo vypálenej žiarovke...?
Ak si nájde niekto čas a chuť, ďakujem mu za odpovede.
_
1. Servočerpadlo?
2. Hydraulicky ovládaná spojka sa nedá nastavovať. Len už možno bude dosť opotrebovaná...
3. Veľký problém skontrolovať ju? A potom poistku? A potom spínač na prevodovke...
_
Poistky neviem kde má toto auto, ty máš auto, môžeš pozrieť. Zvyšok smer servis...
Na tvojom mieste by som nezmetkoval.
1. Ak si nevieš s tým rady, choď za susedom určite to nebude nič vážne, jemný zvuk to má.
2.To ťažko povedať, ako bolo spomenuté buď je zničená resp. opotrebovaná alebo sa dá nastaviť.
3.Prestalo ti svietiť jedna žiarovka alebo obe ak máš dva? Jednoducho vymeň a uvidíš čo ďalej či svieti alebo nie.
_
Čidlo niečo čidluje, hento spína svetlá takže je to spínač...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 6 neregistrovaných
