Fiat Tipo - dusenie motora
- Dátum registrácie: 23.09.2009 21:04 Zdieľať na Facebook
Dobry den páni,chcem sa na vas obratit s prosbou o radu ohladom môjho Tipa.Je to dvojliter 107kw,r.v.91.Ide o to ze chlad mu asi nerobi dobre a pri studenom motore nieje mozne sa na tom rozbehnut.Motor po zosliapnuti plynu dusi,zacne skakat...akonahle sa ohreje aspon na 70 stupnov uz ide normalne.Vymenil som palivovy filter,sviecky,svieckove kable,teraz cidlo vody.nic nepomohlo.Pri odpojenom cidle vody,motor ozije,ale volnobeh 1500 otacok...Neviete mi niekto dat este nejaky tip,v com by mohol byt eventuelne problem,poprípade poradit niekoho kto sa v takychto motoroch vyzna ?Vopred dakujem.
Motor zvykne mať ešte aj snímač teploty nasávaného vzduchu . neviem nakolko je potrebný aj tento signál pri práci RJ, ale zameral by som sa aj na káble a konektory, snímač môže mať na výstupe dobrý údaj o teplote ak sa nedostane v poriadku do RJ je problém. Bolo by dobre asi vyšetriť akú hodnotu teploty vidí RJ. Prípadne problém zo zmesou môže byť aj v tom že by bol nejaký problém s tlakom paliva na vstrekovačoch a pod.
Ano,ten snimac nasavaneho vzduchu sme tiez preverovali,ale bez uspechu...Bol som teraz za jednym starsim mechanikom.Veru dlho sa zamyslal Vraj taky motor uz roky nevidel,ale mysli si ze problem bude v ovladani sytica.Nevedel uz ako funguje,ale prislubil ze si to skusi nastudovat a popripade sa ozve. Ja skusim tiez este nieco vymysliet.Dakujem za postreh
- Dátum registrácie: 23.11.2010 22:43 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 04.09.2009 17:14 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 15.11.2017 10:23 Zdieľať na Facebook
Zdravim vas pani.Tak dnes sa mi na mile prekvapenie ozval ten mechanik.Nedalo mu to a trosku si prestudoval schemy.Vychadza mu to na ten regulator volnobeznych otacok-to je myslim oficialny nazov toho zariadenia.Vraj to sa zvyklo kazit a je to nerozoberatelny diel,takze iba vymena.Rovnaky vraj pouzivaly aj starsie audiny.Viem ze sa daju kupit aj lepsie auta,ale mne sa toto paci.Vybava asi vsetko co maju dnesne auta okrem teda klimy a palubneho pc.Ale el.siber,okna,zrkadla,signalizacia vypalenej ziarovky,alebo chybajucej chlad.kvapaliny,abs,sedacky recaro...vsetko to tam je.Plus ten vykon ked ide vsetko ako ma,to je basen.
- Dátum registrácie: 12.05.2016 17:12 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 16.06.2018 12:47 Zdieľať na Facebook
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 49 neregistrovaných
