Fiat Stilo - radenie rychlosti
- Dátum registrácie: 17.04.2007 17:04 Zdieľať na Facebook
Strašne ťažko zaradujem rýchlosti na Fiat Stilo MW 1.9 JTD. Poraďte čo to asi je. ĎAKUJEM za všetky odpovede.
- maskot fóra
- Dátum registrácie: 12.05.2009 17:48 Zdieľať na Facebook
za studenych teplot u Stila skor normalne...ale len pri zaradeni jednotky z dvojky, dvojky z trojky. Po zahriati motora-oleja uz to byva OK....ak to ale robi stale, tak to bude skor, ako spomenute...spojka. Prevodovka je od Getragu (5-stupnova), ta by mala vela vydrzat.
Stilo vseobecne nema rado zimu...v Turine je asi cely rok teplo
Re: Fiat Stilo - radenie rychlosti
Ale si dal informácií.Čo,kde,ako,kedy ?Kvalita odpovede je závislá na kvalite otázky,šanuješ písmenká alebo velmi nemáš čas ?!Univis napísal:Strašne ťažko zaradujem rýchlosti na Fiat Stilo MW 1.9 JTD. Poraďte čo to asi je. ĎAKUJEM za všetky odpovede.
- Dátum registrácie: 07.02.2008 09:40 Zdieľať na Facebook
Nie nie písmenka nešanujem. Konkrétne možem ešte povedať takú vec že sa to stalo pred dvoma dňami, ráno už išlo ťažšie zaradit rýchlosti a poobede už ako na tanku :342a: A robia to všetky stupne a aj spiatočka. Ďakujem za všetky príspevky a HLAVNE za pomoc. A ešte by som dodal hlavne to že ta začali robiť všetky stupne naraz.
- Dátum registrácie: 19.10.2009 16:46 Zdieľať na Facebook
....fakt by som poprosil uviesť čo ide ťažko, kedy ide ťažko....prejavuje sa to aj pri vypnutom motore....sú stavy keď treba aj pri vypnutom motore vytlačiť spojku aby sa niektorá z rychlostí dala zaradiť....Univis napísal:Strašne ťažko zaradujem rýchlosti na Fiat Stilo MW 1.9 JTD. Poraďte čo to asi je. ĎAKUJEM za všetky odpovede.
....je to normálne len ak je tam nejaká závada....teplota nemá žiadny vplyv na ľahkosť radenia....stilo-za napísal:za studenych teplot u Stila skor normalne...ale len pri zaradeni jednotky z dvojky, dvojky z trojky. Po zahriati motora-oleja uz to byva OK....ak to ale robi stale, tak to bude skor, ako spomenute...spojka. Prevodovka je od Getragu (5-stupnova), ta by mala vela vydrzat.
....mne sa podobne správalo, keď sa mi zavzdušňoval valček spojky....únik brzdovej kvapaliny bol minimálny, ale dali sa nájsť stopy na koberci pri pedáloch....sranda je tá že sa to po chvíli státia, alebo po viacerých vytlačeniach dokáže odvzdušniť samo a funguje to v poho, až kým sa to prejaví naplno....
Zaradiť rýchlosti ide ťažko aj pri vypnutom motore. WD-čkom som prestriekal aj tie tiahla na prevodovke aj šalpáku, a stále idú strašne ťažko všetkých pať aj zo spiatočkou. Či je zapnutý alebo vypnutý motor. Aj keď auto nechám stáť tak aj vtedy. Robí to aj keď zatlačím spojku proste stále, stále, stále. Do servisu idem až v pondelok a nevie či mám na tom JAZDIŤ!!!!! aby som neodpálil ešte niečo naviac. Mám len toto auto a som odkázaný naň. ĎAKUJEM
- Dátum registrácie: 13.06.2006 14:18 Zdieľať na Facebook
Zavadu zo zaradovanim rychlosti som mal asi pred rokom.Nesposobovali to ani tiahla,ani kulisa rychlostnej paky.Ale problem bol na kulise prevodovky.Pod gumovou manzetou ,kde tiahla sposobuju pohyb tohoto mechaniznu a tam sa to zadieralo.Premazavanie vobec nepomoze,len to cele vybrat vycistit,prebrusit jemnym brusnym parierom alebo pastou.Je tam dost zly pristup ale,ale da sa to zvadnut.
- moderátor fóra
Univis napísal
Ďakujem za všetky rady. Už to mám opravené. V Nitre som našiel super mechanika na Fiaty. Nakoniec to bola tá kulisa na prevodovke. Musel ju vybrať a rozchodiť, lebo nová stojí cca 330e a mňa to stálo "30e" poriadny rozdiel a uistil ma že vydrží ešte pár km . Bola "mierne" pridretá. Ak by mal niekto záujem o číslo na toho machanika rád pomožem. Ešte raz ďakujem všetkým.
- Dátum registrácie: 24.03.2010 19:38 Zdieľať na Facebook
chcem sa spytat ked to zacnem rozoberat vlastne jeto ten diel ku ktoremu su pripojene konce lanovodou vybrat ten valcek co beha hore dole ked radim rychlosti ??cal napísal:Zavadu zo zaradovanim rychlosti som mal asi pred rokom.Nesposobovali to ani tiahla,ani kulisa rychlostnej paky.Ale problem bol na kulise prevodovky.Pod gumovou manzetou ,kde tiahla sposobuju pohyb tohoto mechaniznu a tam sa to zadieralo.Premazavanie vobec nepomoze,len to cele vybrat vycistit,prebrusit jemnym brusnym parierom alebo pastou.Je tam dost zly pristup ale,ale da sa to zvadnut.
- Dátum registrácie: 18.12.2011 19:32 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 12.04.2010 20:54 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 02.05.2018 18:18 Zdieľať na Facebook
Fiat stilo 1.8 16v
Zdravím. Mam problém tiež všetky rýchlosťy aj spiatočku ide len 4 mi nechce zaradiť co to môže byť, menena spojka aj prevodovka... Co to môže byt
Fiat stilo 1.8 16v
Fiat stilo 1.8 16v
