Fiat Punto - zlý chod motora
- Dátum registrácie: 14.06.2020 01:14 Zdieľať na Facebook
Dobrý deň mám Fiat Punto 1.2 16v 59kw benzín r.v 2002 najazdených 192 000km. Motor mi beží pravdepodobne na dva valce na prvý a štvrtý strašne snim trase menené kvôli tomu rozvody a nepomohlo vytiahli sme vstreky a vstreky striekali prvý treti druhý štvrtý ale išli všetky menené aj sviečky iskru hádže aj z rozdeľovača aj z cievok neviem čo stým kde môže byť chyba na diagnostiku sa nedostanem tak skoro. Viete mi niekto poradiť čo stým môže byť?
Vcelku úplne správny názor,benzinový motor potrebuje...palivo,iskru a kompresiu.Samozrejme všetko v správny čas a v správnom množstve.
A je asi legitimné predpokladať že kdesi v tých množstvách alebo časoch bude pes zakopaný.Pre príklad...pokles paliva pod určité % znamená nezapálenie,takže na vizualizáciu že ide by som nevsadil ani polámaný groš.Aj z miliona ľudí je spústa komplet nepoužiteľných ale navonok to tak nevyzerá
Chyba tu uplny uvod, zavada sa prejavila z vecera do rana? Objavilo sa to po nejakom zasahu do vozidla, po nejakej oprave, vymene, naraze? Zacala postupne, alebo ide na dva valce od kupy? Tie rozvody ste menili kvoli tomu ze nejdu dva valce? to vazne? Vstreky medzi sebou ste neskusali prehodit? Sviecky rovnako, niekedy iskri navonok dobre, po zasrobovani a pod tlakom moze byt iskra nedostatocna. Ale casto je voditkom k hladaniu zavady predchadzajuci zasah do auta v stave ked bolo vsetko ok a ked sa to zacalo kakat, o tom nieje ani zmienka.
Ak nad prispevkom svieti moje meno, bol by som rad aby bol text vo forme v akej som ho napisal, JA! Ak ho zmenis, prosim... ale hod tam o tom info.
rj odpali az ked niekto nemeni pravidelne sviecky civeka ti povie pa pa a rj bye hned po cievke. Ked sa menia sviecky vzdy sa menia s kablami a do fiatu jedine NGK sviecky. Tie punta maju nesmrtelne vstreky takze z toho co ti povedali ti ostalo len pomerat tlaky a ked su v poriadku tlaky mas uz len moznost cievky a kablov a ked uz ani tak nepojde tak ti zanedbanou udrzbou odisla rj.
Zlý chod motora
káble sú nové rampa je v poriadkutrucker694 napísal:Vysokonapäťové káble, rampa nie je prerazená?
auto som už kúpil v takom stave rozvody menil bývalý majiteľ lebo si myslel že za príčinou mohli byť preskocene rozvodyscendo napísal:Chyba tu uplny uvod, zavada sa prejavila z vecera do rana? Objavilo sa to po nejakom zasahu do vozidla, po nejakej oprave, vymene, naraze? Zacala postupne, alebo ide na dva valce od kupy? Tie rozvody ste menili kvoli tomu ze nejdu dva valce? to vazne? Vstreky medzi sebou ste neskusali prehodit? Sviecky rovnako, niekedy iskri navonok dobre, po zasrobovani a pod tlakom moze byt iskra nedostatocna. Ale casto je voditkom k hladaniu zavady predchadzajuci zasah do auta v stave ked bolo vsetko ok a ked sa to zacalo kakat, o tom nieje ani zmienka.
Re: Fiat Punto - zlý chod motora
všimol som si úbytok chladiacej kvapaliny a dymivost z výfuku ale olej nieje zmiešaný z vodou je v poriadku...a pravdepodobne odišli obe lamby...vsadzam to na to prasknuté tesnenie pod hlavu...ale všimol som si že keď dám kľúč do prvej polohy tak mi hučí jeden z dvoch káblov čo idú do r.jTomas 277 napísal:Dobrý deň mám Fiat Punto 1.2 16v 59kw benzín r.v 2002 najazdených 192 000km. Motor mi beží pravdepodobne na dva valce na prvý a štvrtý strašne snim trase menené kvôli tomu rozvody a nepomohlo vytiahli sme vstreky a vstreky striekali prvý treti druhý štvrtý ale išli všetky menené aj sviečky iskru hádže aj z rozdeľovača aj z cievok neviem čo stým kde môže byť chyba na diagnostiku sa nedostanem tak skoro. Viete mi niekto poradiť čo stým môže byť?
