Fiat Punto 176 - dvere sa zle zatvaraju
- Dátum registrácie: 10.07.2012 11:22 Zdieľať na Facebook
Mam mensi problem, na tatkovom aute sa mi zle zatvaraju dvere. Pribuchnem ich zlahka,jemne ale nezavru sa uplne, je tam ista mezera.
Niekedy musim pouzit trocha nasilia aby isli zavret.
Dam fotky.
Zle tesnenia ,alebo zamky v dverach.
Dam fotky.
ako? su tam nejake skrtuky?
dam fotky aby sme vedeli ako to vyzera.
http://postimg.org/gallery/att79ypy/
Zvesené dvere sa budú len ťažko zatvárať nakoľko skrátka pri zatváraní musia vybehnúť o kúsok hore...ale isto nebudú v zacvaknutej polohe odstávať . Ak odstávajú tak je problém v polohe záchytky-oka alebo že je kasňa nejak skrížená ....Záleží od toho či odstávajú po celej dĺžke respektíve výške albo či len napríklad hore alebo dole pod a nad záchytkou-okom... Ťažko o opisovať treba mať troška technického myslenia a dobré oči .Kľudne môže byť že treba pohnúť aj niektorý pánt dnu alebo von , alebo aj celé dvere môžu byť skrížené ako také....Ak sú zvesené kľudne stačí len v privretej polohe nimi myknúť smerom nahor....pár mm sa tým dá doladiť aj bez povolovania alebo nastavovania na pántoch.
A k označeniu polohy nejakým klincom....kľudne každý si môže na svojom aute robiť čo uzná za vhodné.
Akurát mne to príde také fušerské a šuflikantské ...aby som si poškodzoval lak na aute.
no skratka je to tatkove auto ,bracha par rokov dozadu do niekoho nabural , ten plech na pravej strane zadiera do dveri.
Zavriet nejdu aj dalsie dvere. ONo sice idu zavret ale s mensim nasilim,ked ich jemne zabuchnem tak nedocvaknu uplne, je tam medzera.
*Budem mat uz blizkej dobe svoje auto.
*K tejto teme sa uz nebudem vracat, co sa bude dat nastavit nastavim.
Ak je to po búračke aj malej je možné že to ani nastaviť nepôjde....skrátka že je posunutý stĺpik a pod veci....Držím palce. Ja som raz z ľahka ťukol pri dobrzďovaní auto predomnou....v predu všetko v poriadku len otlačená čierna lišta na nárazníku ale nič viditeľne posunuté alebo inak poškodené. Ale už bolo poznať pri zatváraní predných dverí, zrejme sa musel troška posunúť predný stĺpik jak sú predné pánty, nakoľko tiež som pri zatváraní cítil že sú dvere zvesené a ťažko sa zatvárajú. Tak som ich dopasoval len tým že som ich mykol smerom dohora .Tam ozaj stačí milimeter dva . A všetko potom už pasovalo a sedelo jak pred tým.
pri starých autách treba brať do uvahy aj unavu materialu pántov
ked som mal Espero 15 ročné, tak raz za mesiac
som vždy chytil dvere za spodok a v otvorenej polohe
DVIHAL hore z celej sily
vysledok : na dva týždne sa dvere zatvarali perfektne
dalšie dva týždne som dvere ignoroval..
a potom som ich dvihol z celej sily .. a tak dookola...
