Fiat Punto - odvzdusnenie spojky
- Dátum registrácie: 30.03.2012 23:41 Zdieľať na Facebook
Zdravím, hladal som, no zatiaľ som nič nenašiel ...
Menil som pracovný valec na spojke (ten na prevodovke) pri odpájaní hadičky odstriekla kvapalina, no po opetovnom poskladaní neviem tam dotlačiť kvapalinu, pedál úplne na podlahe... skúšal som aj našlapať, no vôbec nič.. ani z vyrovnavacej nadobky nič neubudlo, čo to môže byť ? ako tam dostať kvapalinu ??
PUNTO II 1.9 59kw JTD 2000
Ak si sám a nemáš pomoc je to trochu problém ale vykakať sa s tým dá.Povoľ odvzdušňovák a počkaj kým začne odkvapkávať.Potom ho privieraj,ale tak aby stále pomali kvapkal,tj aby sa celkom neuzavrel.Nasaď naň hadičku tak dlhú aby dočiahla do výšky vyžšej než je hladina nádobky a daj ju do flaštičky.Potom pokojne stláčaj pedaj spojky až sa objaví odstrek do flaše.Dva tri plné zdvihy urob a dole uzavri odvzdušňovák.Ak nebude pedál brať spojku na plný zdvih,tak ešte raz.Nezabudni kontrolovať hladinu a flašu si daj aby si na to z kabíny videl.Takto sa dajú odvzdušniť aj velmi "odolné" systémy.Hlavne sa neponáhlať,pedál vždy vo vypustenom stave 1-2 sek nechať odpočinúť aby bublinky mali čas postupovať hadičkou hore
- Dátum registrácie: 11.10.2009 13:46 Zdieľať na Facebook
Ciapocku dole a pravdepodobne bude istenie robene zvnutra, cize to bude pri spoji, ktory bude mat dve polohy. Rozpojis o jednu polohu a tym sa odvzdusnovak zvnutra otvori. Nic sa tam zvonku neotvara okrem tej ciapocky. Maju to tak aj renaulty. K tomu svojpomocnemu, mne sa osvedcilo hadicka na odvzdusnovak a rovno ju potiahnut hore spat do nadrzky (tympadom nemusis riesit po kazdom druhom stlaceni spojky dolievanie kvapaliny).
No ono je to fakt,že hlboka sa vryje len velký problém.Takéto veci ...pozrieš a robíš..tieto veci majú svoju logiku a stačí pozrieť vieš čo treba
Diehardqo....do nádobky to ide,ale hneď dve veci prečo to nerobím...jedna že aspoň dostanem preč starú zvetranú brzdovku a druhý že si to dám tak že na to vidím.Ono keď to šlapeš to nemá protitlak a nevieš čo sa deje,od volantu nevidiš,hlavne ak od stlpáka neotvoríš naplno dvere,takto aspoň vidíš že už brzdovka naplno
na odvzdusnenie, musis privodnu hadicku na tom valci povytiahnut asi 2-3mm (hadicka je zaistena nejakou sponou, tak tu si najprv povol/daj dole). Toto povytiahnutie uvolni vnutorny odvzdusnovaci ventil a cez ten "falosny" odvzdusnovak ti pojde prec kvapalina ako cez klasicky.
Vid video (on snima ako po povytiahnuti stupa hladina na hadicke odvzdusnovaka):
https://www.youtube.com/watch?v=0dD4Jl8TeBI
Cely proces ako cez klasicky odvzdusnovak, len neuvolnujes srob, ale povytahujes a zasuvas privodnu hadicku.
