fiat panda 1,2 8v 2004 cierny dym
- Dátum registrácie: 23.09.2009 16:30 Zdieľať na Facebook
caute, kamos ma pandu 1,2 8v 2004 a motor neskutocne dymi na cierno na volnobehu, olej nezerie, od vymeny do vymeny nedolieva. diagnostika pise akurat jednu chybu prvej lembda sondy ale ani po vymazani to nic nemeni na dymeni. cidla sme premerali a hodnoty odporov su v normach, teda az na cidlo polohy skrtiacej klapky, tam boli hodnoty mimo. hodnota ma byt od 0-1200 ohm a my mame hodnotu od 1200cca do 2800ohmov a potom po tych 2800 ohmoch zasa hodnota zacne klesat, ako keby sa pretoci potenciometer. sviecky su uplne cierne tiez, ako keby ma auto strasne bohatu zmes. dakujem za napady
- jaroslavelektro
Re: fiat panda 1,2 8v 2004 cierny dym
Zdravim vás máte problem z aditavaciou zmesi je potrebne pomerat pomery vzduch a paliva , z osckoskopom skontrolovať vstrekovace a lambdaradenie
Zrejme sme v open loop na 1. sonde.
Podľa ma to musí mat aj vysokú spotrebu.
jaroslavelektro: ano zerie to viac. takze teraz najst niekoho na zapadnom SK kto by to vedel pomerat. neviete o niekom? respektive asi nepomoze vymenit lambda sondy ze? dakujem
- jaroslavelektro
Skusmo meniť je šanca tak 10% na uspech , je potrebné narovnať zmes na LAMBDA 0,950 - 1.050
predpokladám že tam máte radenie motora Magneti Marelli IAW 4AF/4EF EOBD
tieto radiace jednotky majú svoje muchy z aditívovaným zmesi
- jaroslavelektro
dolná hranica zápalnosti
(bohatá zmes), zmes paliva
so vzduchom už nie je
zápalná;
< 1,0
bohatá zmes - nedostatok
vzduchu, zvýšený výkon,
akcelerácia;
0,9
najvyšší krútiaci moment,
dobrý chod motora,
nevýhodná merná spotreba
paliva;
0,9 – 1,1 vhodná zmes paliva so
vzduchom
> 1,0
chudobná zmes - prebytok
vzduchu, úspora paliva,
hospodárna prevádzka;
1,3 – 1,5
horná hranica zápalnosti
(chudobná zmes), zmes
paliva so vzduchom už nie
je zápalná;
1,6 – 1,7
pre motory s vrstvenou
zmesou;
Motory pracujúce s trojcestným katalyzátorom teda potrebujú pre dosiahnutie najvyššej katalytickej
účinnosti chemickú rovnováhu jednotlivých zložiek zodpovedajúce zloženiu zmesi s λ = 1 vo veľmi
malom tolerančnom pásme (okno katalyzátora)
Regulačný obvod je zložený z lambda sondy merajúcej množstvo zostatkového kyslíka vo
výfukových plynoch .
zápalná;
< 1,0
akcelerácia;
0,9
dobrý chod motora,
paliva;
vzduchom
> 1,0
1,3 – 1,5
je zápalná;
1,6 – 1,7
zmesou;
noo len kam to zaviest
- jaroslavelektro
Referenciu vam neviem ponúknuť , veľmi malo ľudí ma aj dobrú diagnotku po značkách ( napríklad na na opel gds na psa diagbox ) aj OSCILOSKOP a aj emisný analyzator výfukových plynov su to extrémne drahé vecičky ja je treba mat fúru vedomosti a skúsenosti.
Mám jedného kamoša v žiline ale ten už nikoho neveho neberie.
Milan Hlavatý zase nerobí nič okrem vw grup
takze rj je ako nova. metal dom odpor na vstrekovacoch a maju 14ohmov vsetky. maju mat podla novych 12 ohmov, moze to byt tym? ze dava vela paliva?
Skúsil by som napísať užívatelovi Avelmak , pôsobí v Rožňave
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 45 neregistrovaných
