Fiat Ducato - peľový , kabínový filter
Otázočka, auto som dal do servisu vymeniť všetky filtre a samozrejeme olej a chlapík povedal že tam nie je kabínový filter, nechce sa mi to veriť a či má zmysel ho hľadať pod plastovou lištou ako sú stierače,pozeral som na obrázok ,ktorý bol priložený ku kabínovému filtru,DUCATO, r.v. 2004, kód motora 8140,43.s/ 2,8 jtd dakujem
Aby to nevyzeralo že schvalujem počínanie servisáka,ja iba pár vecí vysvetlím prečo to neurobil.
Na stierače sťahováčik,musel by v dielni byť.Nemusí.Vyrobcovia milujú idiotizmy ako plastové príchytky krycích plastov,ktoré sa lámu (v chlade obzvlášť) a čo teraz ? Nedať nič alebo počkať kým prídu objednané ?! To ešte treba ísť objednať,polhodinu hladať v počítači,čas,cesta (dvakrát)
Vyhádzať tonu bordelu,hnilého lístia z tej komory,často nejde inak ako vyfúkať tlakovým vzduchom.Dielňa ako chliev,upratovačka ste vy.
Ja ho vonkoncom neospravedlňujem,len tá minca má dve strany
V autorizáku ide servisná hodina v hodnote celodennej mzdy toho chlápka.Ale rozhodne nemal klamať že tam žiadny nie je.Mal to urobiť a zaúčtovať si ten čas presne ako by robil čokoľvek iné,a na prípadné riziko polámania sponiek (v zime) upozorniť. On sa tomu všetkému vyhol trochu hlúpo klamstvom
Ak sa bavíme o Škode 120 a o Lade 1500, tak máš pravdu.hjundai napísal:všeobecne autá bez klímy nemajú peľové - kabínové filtre... ak máte klímu má tam byť aj filter...
Vo všetkých ostatných prípadoch, keď je auto mladšie ako Brežňev, tak nie .
Ak neveríš, skús sa pozrieť náhodným výberom do nejakého elektronického katalógu...
Ja som vo všetkých autách, kde som menil filtre a mali rok výroby >1995 a nemali klímu, peľový filter našiel. Väčšinou bol ešte z fabriky, aj keď auto malo 10 a viac rokov.
Asi to bolo zapríčinené tým, že
a) mechanici vraveli, že tam peľový filter nie je
b) povedali, že to vymenili - aj to potom náležite zaúčtovali
c) neboli vymené, lebo všeobecne autá bez klímy nemajú peľové - kabínové filtre...
Raven : začnem vyrátavať?? Fiesta , Saxo ,Inca , Caddy , Clio ,Golf3, Punto, Bravo, a tak ďalej . Všetko soc. edition ale tie autá fyzicky tie filtre nemali , only oil a air. A viem to preto lebo som ich "triedil" na použitelné súčiastky a odpad. Čiže nie že som ho nenašiel . Ducato je dodávka a tie už naozaj nemajú nič navyše, velakrát ani to čo treba
Oco
Mne tiež prešlo dosť social edition áut. Staré polo a cordoba zpred milénia, jedničkový megane, staré jimny, jedničková octavia, Nebola v nich klíma, ba ani abs, či posilovač riadenia. Ale stále sa v nich ten peľový filter našiel...
Btw: v ince je pelovy tak isto vpredu vpravo pod plastom stieračov v plastovom rámiku, ako na cordobe, ibize, pole, proste máš to tam. Mení sa len papier. Stojí 5€.
Rozmery 280mmx206mmx24mm. Kupoval som ich od Knechtu na mraky.
Tie autá nemali klímu, centrál, nič, len tú poondiatu papierovú harmoniku pri ventilátore...
NETREP BLBOSTI. GOLF3 MAL PELOVY FILTER.oco13 napísal:Raven : začnem vyrátavať?? Fiesta , Saxo ,Inca , Caddy , Clio ,Golf3, Punto, Bravo, a tak ďalej . Všetko soc. edition ale tie autá fyzicky tie filtre nemali , only oil a air. A viem to preto lebo som ich "triedil" na použitelné súčiastky a odpad. Čiže nie že som ho nenašiel . Ducato je dodávka a tie už naozaj nemajú nič navyše, velakrát ani to čo treba
http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1005k.pdf
