Fiat Croma - startovacia davka
Ahoj vie niekto poradit kto mi nastaví na crome 1,9 88kw vedciu davku paliva pri starte? dakujem
- Dátum registrácie: 20.07.2013 14:26 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 12.03.2010 07:17 Zdieľať na Facebook
naco ti je vacsia davka.mrkni vstreky ak to ma moc nahonene.ak menej mrkni žhaviče.moja mala sice už 130 tis km ale išla na brnk aj pri minus 15.uplne bez problemov.mozem povedat že mal som uz 2 cromy ale ani jedna nemala problem.je to dobre auto a hlavne super motor.ten sa neda zodrat.usudzujem podla mna lebo ja som to nedokazal a to je uz co povedat. lepsi motor nepoznam.
bajo si tu vidim stale.no preto lebo diesel robi na tlakoch.ked je vyhonené a stočene moze byt ze budik majitela oklame dojmom dobreho auta ale zima je neuprosna.vtedy vidis ake mas auto.takze benzin tu iskru ma a aj mensie tlaky.mas to jednoduchšie.no v polsku pri minus 27 som musel na dva krat štartovat.to sa motoru moc nelubilo.trochu zastonal.
toz onehdy bola svina ako kosa, isiel som podtatransku dialnicu od popradu...tot chlapci kachlari aj natocili, len im to nejako zamrzlo po ceste, zrovna na D-cke , blbe bolo aj, ze odhrnace spravili len taku cesticku a huji prihrnuli aj vyjazdy na odpocivadla, tam normal mantinel jak na stadione...
napocital som ten den 20 vozov takto bezprizorne stat, az okolo ruzomberoka to polavilo...slak aby trafil taku usporu, ked si predstavim, ze s malyma deckami takto ostanem, az ma prejde zima po chrbte aj v lete...
nic v zlom samozrejme, berem aj to, ze urdzba zanedbana bola isto, ale stavim svoje trenky, ze tam stali len kachle vsetko
marko to som mal karburator este
nooo.viem asi kedy to bolo ale to je tak ked sa nemeni naft. filter a leje sa este usporena letna nafta. ja som take problemy este nemal.kazde rano mi to nakopne.a pre istotu kupujem každe dva roky novu baterku do svojho.ja to mam uplne v pohode.asi preto že som mal fiatky a nie tdi ako sused.ked je pod minus desat vzdy mu to musim s fiatom nastartovat .ha vraj afdi.sračky nemecke.ale toho roku budem zimovat s madičku 5 takže uvidime.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 15 neregistrovaných
