Fiat Croma 1.9 jtd , 110kw - rozvody
- Dátum registrácie: 20.02.2017 21:36 Zdieľať na Facebook
Zdravím mam taky problém.. Prišlo mi auto dotiahli ho lebo mu seklo vodnú pumpu a rozbilo rozvody.. Bola prasknutia hlava a vahatka rozsekane.. Takže som objednal hlavu z používaného motora.. tesnenie pod hlavu som dal hrúbku 1mm všetko išlo pekne hladko kluka aj vačka čerpadlo.. Dal som si vačky na prípravok aj kluku na rysku a problém je ten ze sa nasadia rozvody.. Začnem točiť s motorom do práva pre točím 2x vrátia sa mi pekne na riski a keď idem točít ďalej takže tretiu otočku tak cca do štvrtiny sa dá a potom to sekne.. Dám dole remeň a kluka aj vačka ide točít zase.. Zase nastavím na prípravky a kluku na rysku ( je horná uvrat podľa rysky.. Kontroloval som) a zase pre točím 2x a na ďalšej otoceke trištvrte to sekne... Ma niekto nejaký návod ako správne nastaviť rozvody alebo ako skontrolovať časovanie.. Motor to je 1.9 jtd 110kw 16v takže 2 vačky a z auta fiat croma 2005.
No takto som zo nastavoval.. Vybral som zaslepky a vopchal tam 12 vrták pekne rám zapadol aj do jednej aj druhej vačky no potom kluku som mal prípravok (neviem teraz presne číslo ale bol oreginal na ten motor a zaistil som dal som remeň.. Značky na remeni som s rovnal s klukov a vackou a napol napínak.. Preto čil som 2x išlo to trosku sekavo ale s troškou sili išlo (raz ľahšie.. Raz ťažšie) no a keď som mal už značky zase po dvoch oteceniach išiel som 3 a seklo to..
Ak po dvoch otočeniach kluky sa dostane kluka aj vačka do toho istého postavenia,znamená že žiadna vzájomná pozícia nie je konfrontačná.Ak sa točí ďalej,už sa iba všetko opakuje,je to vďaka pomeru 2:1,už sa iba bude dokolečka opakovať.
Takže buď to platí a točiť sa dá do nekonečna a ku konfliktu nepríde,alebo neplatí a nastáva vzájomný posun až do momentu fyzického stretu.
Ak je počet zubov vačky dvojnásobný voči kľuke,tak buď to možné nie je,alebo sú v tom mimozemské civilizácie.Moja skúsenosť hovorí,jeden človek ak robí chybu,znova a znova ju opakuje a vec odhalí iný
Točenie išlo raz ťažšie raz ľahšie.....
Teraz je velká otázka či to ťažšie bolo dané kompresiami,čo by bolo správne.Pokiaľ by bola pochybnosť už aj by šli von žhaviče aby kompresia nehrala úlohu a dal sa cítiť odpor.Teoreticky pokiaľ je hydroštel v hlave prázdny je možné že dovolí pretočenie aj napriek nárazu ventilu a piesta.To by sa ujasnilo práve točením bez žhavičou ktoré musí byť lahučké z maličkou silou
Naposledy upravil/-a mhlavaty v 21.08.2019 21:45, upravené celkom 1 krát.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 22 neregistrovaných
