Fiat Coupé - výmena zadného náboja, demontáž olejovej vane
Ahojte chalani.Potreboval by som pomoct s vymenou zadneho naboja.Naboj som demontoval,chcel som dat novy a ten tam nenatlacim.Cez handru som jemne tukol donho,ci nepojde,ale nejde a k tomu mi este ta zadna objimka z naboja vypadla a par guliciek.Vobec nejde nasadit.A to bola naozaj len taka lahka kladivom.Je to normalne,ze sa to tak zosype to lozisko(MAXGEAR) a ze to nejde normalne,ked to zatlacim nasadit?Vsade,kde som sa pozeral ako to robia to islo rukou nasadit.
A este neviem ako do riti demontovat olejovu vanu.Vsetky sroby su vonku,vana sa hybe,ale von nejde,niektory chalani mi poradili (auto Fiat Coupe 1,8 1999),ze tam su este dva sroby drziace saci kos,ale ja ich tam ziadne nevidim cez tu medzeru,ktoru som mal asi 1cm a uz sa bojim aby tam nieco neprasklo,ked to viac napruzim,pretoze to je uz dost.
Auto,ako som pisal je Fiat Coupe 1,8.Ja uz fakt neviem,ci robim nieco zle,alebo,co,ale to co niekomu ide podla postupov normalne,mne ani nahodou!
- Dátum registrácie: 12.05.2008 18:38 Zdieľať na Facebook
Ako som pisa vsetky sroby su dole aj od strany prevodovky,bola to operacia,ale dostal som von aj tie dva.Teraz sa vana hybe,ale stale nejde dole.Neviem,ci drzi za saci kos alebo co.Uz si neviem rady.
A co tie naboje?konkretne zadny,rukou ho na tycku zadnej napravy nenastoknem a kladivom tiez nie,ked tak mierne po nom buchnem.Co je zly naboj kupeny?Uz si s tym neviem rady.Naboj by mal byt podla popisu na to auto.
Tu mas vanu z 2L, rovnaku mas aj ty. si pozri ci mas vsetky sroby vonku podla poctu otvorov vo vani. http://www.nd.sk/nahradny-diel/olejove- ... -id3840228 A ten naboj, odmeraj priemery, uvidis na com si... Moze byt aj chyba v katalogu.
- Dátum registrácie: 29.11.2008 12:49 Zdieľať na Facebook
Aby som temu uzavrel,vana nesla dole z dovodu zasprajcovania kovovou podlozkou medzi motorom a prevodovkou,bola dokrutena,aj ked to nebolo moc viditelne,brzdila dost vyrazne demontaz olejovej vane,ktora nesla ani silou stiahnut.
Naboje-su uz kupene maxgeari,uvidime ake budu??jeden isiel pekne na hriadel aj rukou druhy zial nie,bude sa zrejme reklamovat.Tolko k teme.
A kedze sa mi podarilo vyriesit problem s demontazou olejovej vane,chcel by som vediet ako a co presne navrhujete skontrolovat na kluke zospodu,ktore vole atd,aby som nieco nevynechal.
Auto-opat Fiat Coupe 1,8 - ak viete aj niekto vole,mozete ich sem napisat.
Dik.
Dik.
Sú dve možnosti a je možné že nebudeš mať možnosť použiť ani jednu
Jedna používa na stanovenie plastickú tyčinku plasticote,ktorá sa položí do šálky ložiska,zatiahne sa a otvorí.Na akú šírku sa rozčapí sa stanovuje podla takej mierky porovnávaním šírky toho rozčapenia.
druhá je meranie mikrometrom rozmer čapu v dvoch na seba kolmých rovinách a porovnanie s odmeraním otvoru v zmontovanej ojnici dutinomerom,tak vyskočí existujúca vôla.
Je aj tretí...ten sa praktizuje na 99%,chytí sa do ruky a ...posúdi vôla.skúsený mechanik sa prakticky nikdy nepomýli a má to "v rukách"
po X stovkách keď aj meral aj skúšal ručne.To vyústi do toho že to dnes dobrý motorár posúdi krásne volnou rukou.Ale aj on nameriava všetko v prípade výmen ložísk,výbrusov atd.Len behané veci posudzuje ručne.Často už stav panvičky vynúti výmenu,kedže je predratá tenká naparená vrstva kompozície,prípadne je doryhovaný čap,prípadne má velkú ovalitu.Takže...aj vizuálne treba veci posúdiť
- Dátum registrácie: 08.06.2008 12:48
Ako nic ,v zlom ale ,ked si nevedel dat dole ani olejovu vanu ,a chces sa pustat do prace s ktorou nemas ani stipku skuseností ,tak ty pravdepodobne nezistis nic ..... Neopravuj ,a neries veci do ktorých sa nerozumies. Ja taku pracu prenechavam ludom ,ktorý s tym denno denne pracuju...Mirec8684 napísal:chcel by som vediet ako a co presne navrhujete skontrolovat na kluke zospodu,ktore vole atd,aby som nieco nevynechal
