Fiat Bravo 2010 - aerodynamicky hluk
Zdravim,
v prvom rade vsetko dobre v Novom roku, vela stastnych kilometrov vsetkym..
..teraz k mojej otazke.. Mam pri tomto aute problem s hlukom, presnejsie skor hlasnym svistanim vzduchu od rychlosti 115-120 km/h zalezi aj na smere vetra. Myslim ze zvuk vychadza niekde z oblasti predneho skla, stlpikov alebo spatnych zrkadiel, je to tazko identifikovat.. To co by to mohlo tiez sposobovat je predna kapota, ktora na jednej strane stoji vyssie asi o 5mm ako naraznik, nezda sa mi zeby to islo odtial. Tiez su na aute elektrony, ktore nie su original fiat so zimnymi pneumatikami a su posadene ako keby trochu dovnutra oproti blatnikom.. Auto mam pomerne kratko a na original elektronoch (s letnymi pneumatikami) som jazdil velmi kratko, nepamatam si ci tam ten hluk bol alebo nie.. Mate niekto podobnu skusenost pri tomto aute? Co by to mohlo sposobovat?
Dakujem
Dakujem
neviem ci poradim , u mna problem neni, dokonca bych povedal, ze auto je praveze dost tiche, ale:
mam 15" plechy s puklicami - origo
nebolo buchnute, takze kapota a vsetko sedi ako ma
utopene kola su OK, tak je to original
len tak vyskusam, nemas odlepene celne sklo ? pripadne dobre dovrete okna ?
jednoznacne najhorsi zazitok - jazda s prazdnym stresnym nosicom, panecku to bolo peklo na dialnici, jak keby vibrovala cela strecha..., nejaky aero tunel to tam porobilo...
ako som si vsimol kapota nesedi na kazdom druho Brave ktore som videl, dokonca na jednom novom vo Fiate v showroome aj ked moja kapota striekana bola.. (snad by sa tu niekto nasiel kto by s tym mal skusenost)
celne sklo som nekontroloval, no nezateka pri umyvani ani pri dlhsom dazdi pocas jazdy, pozriem sa na to..
okna su snad dobre dovrete, teda predne urcite lebo to pistanie sa uz objavilo viac krat, na zadne sa pozriem ale ten hluk vychadza z predu..
no ved sa da nastavit ta kapota, ze to italocigani vo fabrike odflakli je druha vec...keby si vedel o kolko mi zdvihal na STK svetla, to neviem podla coho nastavuju, jak den a noc rozdiel
som mal na punte - odlepene celne sklo, aj zadne okno, obidve, zevraj spatna seria, volaco tam nedali na linke co patrilo...na reklamaciu opravene v prvom roku
...Zameral by som sa na tie zimné pneu-pozri si na nich DOT,teda rok výroby pretože ak sú staré,nerovnomerne opotrebované a tvrdé tak to môže byť príčina hluku...Potom by som skontroloval tesnenia okolo všetkých dverí a okien-malá netesnosť robí riadny hluk...
...A ešte-nemáš náhodou na oknách deflektory...???
zimne pneumatiky sice maju 4 roky a oproti letnym ako vacsina vydavaju vacsi hluk, ten je pocutelny uz pri niszich rychlostiach no su rovnomerne zjazdene a dezen ma 5,5mm aj ked zmes uz asi moze byt tvrdsia ako u novych... No ten hluk ktory som popisoval je svistanie/piskot obtekajuceho vzduchu, to je jasne pocutelne, no neviem co ho sposobuje.. deflektory samozrejme nemam..
co sa tyka tesnenia na soferovych dverach je odtrhunty taky mozno v priemere 4-5 mm polkruh z tesnenia (nasilne otvaranie v minulosti). Ide o to tesnenie na vrchnej casti karoserie kde prilieha vrchna cast dveri, no ten vytrhnuty kusok je fakt velmi maly... (nie som odbornik ale nezda sa mi to ako mozna pricina, kedze je to sotva spozorovatelne..)
Naposledy upravil/-a citronsk v 02.01.2015 19:46, upravené celkom 3 krát.
Ja by som to ani trochu neriešil.
Ked si vyberal auto tak som ti vravel chod o level vyššie a uber z ročníka, nie nedal si si povedať.
Dokonca si napísal že kludne oželieš komfort len aby si mal čo najmladšie auto...
Už si riešil patáliu s prevodovkou, teraz riešiš hluk...
No čo, oželel si komfort na úkor mladého auta. V tej triede áut ako Bravo nemôžeš chcieť ticho ako v Crome
A ak tam máš náhodou patálie ohladom na puču nalepeného okna, lebo to auto bolo šlahnuté, tak si doplatil presne na to čo som ti pred kúpou písal. Len aby to bolo čo najnovšie a presne tak si dopadol
- Dátum registrácie: 20.11.2013 20:58 Zdieľať na Facebook
