Fiat Bravo LPG - male otacky
- Dátum registrácie: 06.04.2013 11:49 Zdieľať na Facebook
Zdravim, mam bravo 1.6 lpg a stava sa mi (aj na plyne aj na benzine) ze ked trochu tuknem do pedalu (max do 1200ot) tak potom otacky spadnu tak na 600-700, niekedy aj zhasne.
Poradite mi? Dakujem. Sviecky su nove 3bodove nkg
jediny plynar v chotari mi povedal ze na lpg su najlepsie a logicky to odovodnil, nezda sa mi logicke aby som nove menil zas za ine, pokial v nich neni chyba.
Skriacu klapku som rozobratu nemal, ale mozem ju pozret. Od coho ma byt zanesena? sadze?
Otacky kolisu cca o 50ot.
Na lpg to ma cca 40t km.
Ale obcas to robi aj na benzine (tato chyba sa nevyskytne vzdy preto je tazke to urcit, zatial mam auto velmi kratko).
Napr dnes som 2x za sebou nastartoval a ako klesali otacky rovno zhasol. Ked som startoval neskor tak otacky nevyskocili na tych cca 1500 ale isli hore tak s prestavkou akoby vynechaval jeden valec.
Dnes som sviecky vymenil za nejake T-T, najdrahsie co na bravu mali. Nic sa nezmenilo.
Takto sa auto chova na plyne. Na benzine je to podobne ale nemam to poriadne odsledovane lebo na benzine vela nejazdim, je jedno ci je motor studeny ci teply.
Niekedy pri jazde trha autom, akoby slo na tri valce. Ten plynar mi aj povedal ze vstreky uz maju nieco za sebou a bolo by dobre ich vymenit
si nejaky srandista, ale pocuvaj martina a nespekuluj, ci mas komin zaneseny sadzami , co zijeme v sterilnom prostredi??? Prach je vsade a pri tych teplotach sa to dobre napecie vsade v motore. Klapku mas asi este funkcnu, len je pridreta spinou a obcas sa nepohybuje plynulo, ale skokom. Inak tieto skaknia otacok pri plyne nemaju na jazdu zvycajne vplyv, len je to neprijemne na volnobeh. A treba mat na mysli, ze vzdy je plyn citlivejsi na akukolvek poruchu v motore a prevodovke, ako benzin. Problemy pri jazde na plyn su indikatorom, ze aj ked to ide dobre na benzin, nieco zle sa v motore uz deje.
A do plynu jednokontaktove sviecky. Ja som tiez raz skusal udajne perfektne sviecky, aj na benzin to islo uzasne, ale prepol som na plyn a myslel som ze sa rozpadli rozvody a hned som stal - na plyn neboli absolutne vhodne.
- Dátum registrácie: 06.02.2012 12:24
