Fiat Bravo - klimatizácia
- Dátum registrácie: 27.04.2009 17:42 Zdieľať na Facebook
Na aute fiat bravo r.v. 2008,(benzín) mi začala štrajkovať klimatizácia (myslím chladenie). Najprv začala sporadicky vynechávať a momentálne už sa to preklopilo tak že viacej nejde ako ide. Začal som pátrať po príčine ...Najprv som dal skontrolovať chladivo, či náhodou neuniká, no nechýbalo takmer nič. Diagnostika nevypisuje žiadne chyby týkajúce sa chladenia. Potom som skúsil v čase keď chladenie nefungovalo zhodiť kryt zo spínacieho relé kompresora a zopol som ho ručne. Spojka zopla kompresor, klíma chladila perfektne. Zistil som ešte že keď klíma nejde, a zopnem relé kompresora na pár sekúnd ručne nasilu, klíma sa potom ako keby spamätá a chvíľu zase funguje normálne. Otázka s ktorou si momentálne neviem ďalej rady je prečo RJ relé kompresora niekedy nezopína a o dva dni zrazu začne fungovať a tak stále dokola ... Ak by to nefungovalo trvale, odnesiem to do servisu a nech sa tráia, no takto keď to raz ide a raz nie obávam sa toho že mi to vrátia "opravené" a o pár dní to opäť nepôjde ... Nejaké nápady rady, čo by sa ešte dalo prekontrolovať ??? Ďakujem vopred ...
Vraciam sa s prichádzajúcim letom k starej k téme s prosbou o pomoc. Pre zhrnutie situácie, klimatizácia na striedačku niekedy chladí a niekedy nie. Takto to raz funguje a raz nie už tretiu sezónu. Bolo to už v troch servisoch, najprv u garážmajstrov ktorý mi postupne vymenili, kondenzátor klimatizácie so sušičom, snímač tlaku chladiva, expanzný ventil, nejaké tie relátka, vykonali preplach sústavy ... a teraz sa to vrátilo z Auto Impexu taktiež bez úspechu ... rovno po ceste zo servisu klíma pol cesty nechladila ... Za tieto servisné úkony + x hodin diagnostiky technikou špecialistov som do dnes zaplatil 600 € a vlastne som presne tam kde som bol aj na začiatku ťažko popísať moje zúfalstvo. V tomto zúfalstve som si zohnal elektrické schémy a začal situáciu študovať sám. V čase keď klíma funguje sa všetko zdá v najsamlepšom poriadku (tlaky chladiva OK, chybové hlášky v RJ žiadne )a potom z ničoho nič prestane chladiť. V servisnom manuály som sa dočítal že spínanie kompresora klimatizácie riadi RJ motora , ktorá keď dostane požiadavku z riadiaceho panelu klimatizácie na zopnutie kompresora , overí si či je tlak chladiva OK a plus do nej ide signál z protimrazoveho senzora na vyparniku. Snímač tlaku chladiva je nový a kontrolovali ho v každom servise, preto tuna chybu nepredpokladá,. No nikde sa mi nikto nezmienil o ziadnom protimrazovom senzore. Mám silný dojem že tuna by mohla byt príčina problému avšak netuším ako by sa správna funkcia tohto senzora dala overiť ? Cena senzora predpokladám že bude zopár eur, no dostať sa k výparníku a vymeniť tento senzor, to sa obávam že bude min. ďalšia stovka za prácu. Preto by som chcel najprv nejakým sposobom overit funkciu tohto prvku, a nevymienať ďalej veci metodou pokus omyl ako to robili vsetci doteraz . Vopred naozaj dakujem za kazdu jednu radu alebo pripomienku...
páni, tak aby táto téma nezostala neuzavretá. Problém je vyriešený. Príčina bola naozaj v protimrazovom senzore, avšak nie v senzore ako takom, ale v konektore tohto senzora. Kontakt na tomto konektory bol slabý, preto klíma raz sla a inokedy nie. Konektor som vyčistil, pliešky trochu vyhol aby bol spoj pevnejší. Od tej doby presiel uz mesiac co klímu neustále testujem, spúšťam ju prakticky pri každej jazde so 100% úspešnosťou. Klíma vždy nabehne, a ani jeden krát od vtedy nevypadla. Takže po neúspesných diagnostikách a zbytočnej výmene viacerých dielov v hodnote cca. 600 € , je príčina odstránená ...
- Dátum registrácie: 11.10.2015 15:37 Zdieľať na Facebook
