| Autor |
Správa |
makhena
Založený: 12 február 2007 Príspevky: 6
Zaslal: Po 08.02.2010 10:28 Predmet: FELICIA 1,3 50KW NETAHA A JE VELKA SPOTREBA CO TO KURNIK JE |
| CHLAPCI PORADTE HLADAL SOM TAKY PROBLEM VO FORUME ALE NENASIEL SOM DAKUJEM TAK SOM NAPISAL NA SKLO DAKUJEM ZA RADY |
| Návrat hore |
tomastv
Založený: 13 august 2005 Príspevky: 40
Zaslal: Po 08.02.2010 10:51 Predmet: |
na sklo??????!!!!!??? to co pokec???
a kedy ti felda tahala?????? !!!!
Skus sadnut do auta a neries feldu  |
| Návrat hore |
radoooooo
Založený: 30 september 2008 Príspevky: 91
Zaslal: Po 08.02.2010 11:01 Predmet: |
Esteze felicia je taka jednoducha kde nieje tolko moznosti co to moze byt...
-vzduchovy filter
-sviecky/VN kable
-lambda sonda
-raz som davno riesil na firemnej podobny problem, tam bol rozsypany tlmic vyfuku, ale ostal vovnutri a nezvladalo to plyny vyfukovat dostatocne von... |
| Návrat hore |
tonoaaa
Založený: 19 január 2009 Príspevky: 114
Zaslal: Po 08.02.2010 11:23 Predmet: |
| Mozno lambda, alebo ak si spozoroval, ze teplota nieje v poriadku, tak chybny termostat toto sposobuje. |
| Návrat hore |
biker610i
Založený: 29 máj 2009 Príspevky: 1217 Bydlisko: Vrutky
| Návrat hore |
ludovit Horvath
Založený: 11 september 2007 Príspevky: 37
Zaslal: Po 08.02.2010 11:53 Predmet: |
| lambda sonda |
| Návrat hore |
marek165
Založený: 12 október 2007 Príspevky: 77
Zaslal: Ut 09.02.2010 06:17 Predmet: |
Na firemnom Pick Upe robila takúto šarapatu lambda sonda....ale nemusí to byť vždy ona. Na takomto aute ale nemáš vela možností čo by to mohlo byť. Už to písal niekto predomnou, takže opakovať ho nebudem... Skontroluj a musí to ísť |
| Návrat hore |
martin cichy
Založený: 26 január 2010 Príspevky: 1209 Bydlisko: ML-HE-MI
Zaslal: Ut 09.02.2010 10:42 Predmet: |
| tomastv napísal: | na sklo??????!!!!!??? to co pokec???
zatiaľ si mu neporadil...
.. nože nám daj vedieť, aké máš ty das Auto... |
| Návrat hore |
makhena
Zaslal: Ut 09.02.2010 03:16 Predmet: |
| TOMASTV nemam rad takych original ch***.. ako si ty ja som auto kupil mojmu otcovy ked nevies poradit tak do toho sa nepleť ano! inac mam x3 CHLAPCI DAKUJEM ZA POMOC |
| Návrat hore |
rugger88
Založený: 06 august 2009 Príspevky: 15
Zaslal: Ut 09.02.2010 03:19 Predmet: |
jaj de***,felicia netahala ani ked bola nova ...a zere 11l jak STI ne?... |
| Návrat hore |
aristoteles
Založený: 30 september 2009 Príspevky: 40
Zaslal: Ut 09.02.2010 05:34 Predmet: |
| rugger88 napísal: | jaj de***,felicia netahala ani ked bola nova ...a zere 11l jak STI ne ?... |
Dalsi k.....t  |
| Návrat hore |
rugger88
Zaslal: Ut 09.02.2010 05:59 Predmet: |
aristoteles...js ns rozdiel od teba nepisem fantasmagorie  |
| Návrat hore |
