Felicia - problém s prednou brzdou
12>
KubiQue
Založený: 28 máj 2010
Nabehané: 1 dní 3 hod 5 min
Predmet: Felicia - problém s prednou brzdou PríspevokZaslal: 06.05.2013 11:27
Zdravim pani,
Na felicii mi po zime vkuse brzdilo lave predne koleso, disk za zahrieval, tak som to dal do servisu. V servise mi vymenili brdzovy valcek v strmeni s komplet prachovkami, pretoze stary sa zadrel. Ale moj problem nebol este stale vyrieseny. Tak som kupil a vymenil nove brzdove hadicky, kovovu od hlavneho brzdoveho valca a takisto aj gumenu k strmenu. Problem stale pretrvaval, tak som este vyskusal kupit vodiace capy strmena. Na strmeni som uz vymenil v podstate vsetko co sa da a problem stale nie je vyrieseny. Ked odstavim auto, tak je disk teply az horuci...v zavislosti od km. Brzdy som menil pred 16tis km a doteraz nebol ziadny problem. Kotuce su FERODO a platnicky TRW. Neviem si dat rady s tymto problemom, tak sa obraciam na vas s nadejou ze moj problem sa cim skor vyriesi, nakolko sa na tom jazdit neda. Cital som aj taky nazor ze to riesili tak, ze dali podlozku medzi drziak strmena a tehlicu....ale to nie je originalny postup, preto nechcem experimentovat.
Dakujem za kazdu radu.
auto je Felicia 1,3 mpi+lpg
Legenda - Ford T (1301)
Založený: 22 apríl 2005
Nabehané: 1 mes 19 dní 23 hod
PríspevokZaslal: 06.05.2013 11:47
Načo by si niečo podkladal.Vodiace čapy volné,namazané,valček v poriadku a strmeň čistý,prachovka a gumička vymenená,hadička vymenená,platničky sú pohyblivé.Po založení valčeka do strmeńa vždy ho raz vytlačím vzduchom (miesto platničiek sa dá rúčka kladiva aby piestik nevystrelil von) ešte vo zveráku,a opätovne palcom musím vedieť bez väčšej sily zatlačiť na doraz dnu. Po zložení a odvzdušnení štart,šlapne sa na brzdu,a po pustení sa musí kotúč rukou dať volne a ľahko točiť,tj odbrzduje sa v pohode.nechápem ako sa dá tak primitívna záležitosť riešiť na etapy.ani nenasadím koleso kým sa to takto nespráva.Ibaže to sa takto správa vždy
KubiQue
PríspevokZaslal: 06.05.2013 12:23
no tiez som si myslel ze to bude primitivne...ale uz si neviem dat rady....lebo vymene bolo v podstate vsetko.....dam to do servisu ako reklamaciu...
PROCHY603
Známa tvár - Feldo (61)
Založený: 11 február 2008
Nabehané: 23 dní 4 hod 2 min
PríspevokZaslal: 06.05.2013 13:49
Vzdy treba davat brzdy od jedneho vyrobcu. Ferodo kotuce+platnicky.
A nie miesat to!!! FERODO+TRW.
Ostava vysiet platnicka.
KubiQue
PríspevokZaslal: 06.05.2013 14:04
kebyze mi to zacne robit hned po vymene brzd, tak by som to chapal...ale mam na tych brzdach nabehanych 16tis bez problemov, brzdi to pekne..akurat sa teraz vyskytol ten problem..
PROCHY603
PríspevokZaslal: 06.05.2013 14:38
A vo tom to je.
Neviem ci ti to servis zobere ako reklamaciu ked si uz nabehal 16 000km. Jedine zeby si tie km spravil za 1 mesiac od servisu brzd v servise.
KubiQue
PríspevokZaslal: 06.05.2013 14:40
ja nechcem dat reklamovat vymenu brzd, ale vymenu valceka v brzdovom strmeni...
PROCHY603
PríspevokZaslal: 06.05.2013 14:48
ani na valcek uz nebude uznana reklamacia.
Le Baroon
Povedomá tvár - Favorito (36)
Založený: 03 jún 2009
Nabehané: 2 dní 7 hod 53 min
PríspevokZaslal: 06.05.2013 14:49
nemas skriveny brzdovy kotuc? mne sa nieco podobne stalo na PP strane (jeden disk horuci a druhy v pohode) a brzd. kotuce mali za sebou len necelych 20tis KM
KubiQue
PríspevokZaslal: 06.05.2013 14:59
ako myslis skriveny? ci je zvlneny (citim kopance na brzdovom pedali a trasenie) alebo inak? lebo s autom mi pri brzdeni netrasie ani nic podobne.....ty asi mas na mysli ze ci nieje skriveny tak, ze on trie iba "polovica" brzdovej platnicky?
PROCHY603
PríspevokZaslal: 06.05.2013 15:08
Treba spravit komplet G.O.na prednu napravu.
Vymenit krive kotuce nestaci zavada sa casom bude opakovat.
KubiQue
PríspevokZaslal: 06.05.2013 15:10
este raz poprosim precitat moj prispevok, popripade viackrat...a s porozumenim...
PROCHY603
PríspevokZaslal: 06.05.2013 15:26
daj to do servisu.
biker610i
Povedomá tvár - Favorito (44)
maskot fóra
Založený: 29 máj 2009
Nabehané: 20 dní 13 hod 34 min
PríspevokZaslal: 06.05.2013 17:38
tento problem mam aj ja lave koleso horuce prave studene + z laveho kolesa citit pocas jazdy smrad a ked aj odstavim auto a pricuchnem ku kolesu tak tak to tiez dobre citit + pri brzdeni trasie volant
mazda 323f 1.5
golfik 7
Nová tvár - Trabanto (5)
Založený: 17 júl 2010
Nabehané: 20 dní 4 hod 17 min
PríspevokZaslal: 06.05.2013 19:46
PROCHY603 napísal:
Prečo od jednej firmy? Dával som brzdy od jedného výrobcu aj som robil rôzne kombinácie a nemal som nejaké problémy. Ani len pískanie... Nevyrývam, len chcem vedieť.
12>
Felicia - problém s prednou brzdou Autobazar.EU
