Fabricka prestavba LPG/CNG
- Dátum registrácie: 04.02.2011 13:04
Zdravim vsetkych priaznivcov ekonomickej a ekologickej jazdy.
Coraz viac sa stretavam s poziadavkou odservisovania plynovych aut so "seriovo" (v uvodzovkach zamerne) namontovanym plynovym zariadenim. Zaujimali by ma Vase skusenosti s prevadzkou a servisom takychto aut najma tych, ktore uz maju nejake tie km odjazdene.
Ako ste spokojni s autami ako takymi a s pristupom a profesionalitou znackovych servisov riesit Vase pripadne problemy ?
Ring volny, prve kolo...
Reálna skúsenosť s O2, je to 1.6MPI + LPG ( na papieroch landi renzo ? a nádrž stag?- je to originál prestavba). Odjazdených asi 33t km - čiže málo na posúdenie nejakej dlhodobej spoľahlivosti - funguje to fajn asi na 500km samo od seba prestalo po štarte automaticky prepínať na plyn - musel som stlačiť prepínač na prístrojovke potom preplo ako vždy.... po asi 500 km sa to samo opäť spravilo......neviem či tam došlo k niečomu s baterkou ale sa mi vtedy vyresetoval aj palubný počítač s nastaveniami...raz či 2 za tie km mi prestal ísť tempomat... po zapnutý vypnutí zapaľovania ok...mimo toho 0,0 problému.... čo sa týka servisu - 1 prehliadka bola v servise absolvovaná s mojim dozorom.... 2 som robil už sám doma v súvislosti s plynom sa menil len malý filter.... čo sa týka nejakej prípadnej poruchy tak asi len s pištoľou pri hlave by som to doniesol do autorizáku - nie sú schopní odstrániť ani banality na ktoré som ich dopredu upozornil...takže s plynom by tam čo porobili? Pani v predajni rovno povedala že toto je ich jediné také predané auto ....že drží palce...mimo toho tieto prestavby majú niekoľko problémov - odchádzajúce vstrekovače(údajne kvôli obsahu vody v plyne?) odchádzajúce multiventily v nádrži a to je asi všetko z vážnejších problémov...ak by som mal nejaký problém tak sa obraciam práve na Vás vo Zvolene...Mimo toho auto funguje perfektne, spotreba ok, výkon primeraný(pre väčšinu slovákov aj tak treba minimálne bi-turbo aby sa stíhali navzájom vytláčať z ciest a pod.), avšak sa mu dostáva nadštandardná starostlivosť a zachádzanie....
mal som par LPG vozov a aj jedno CNG. LPG vozy dobra volba ale len pokial s tym nebudes mat problemi. CNG mi nevyhovovalo. Malo cerpaciek a dojazd mizerny a na vykone som to tiez badal. Zafira 1.6 CNG origo od vyroby. Dojazd slaby a nadrz na benzin tusim len 7litrova takze hroza, a vykon maly na to auto tusim aj tie nadrze CNGkove su tazke lebo su z hrubeho materialu
Re: Fabricka prestavba LPG/CNG
Mayo, dufam,že tuto tému myslíš ako prvo-májový žartMayoZVOLEN napísal: Zaujimali by ma Vase skusenosti s prevadzkou a servisom takychto aut najma tych, ktore uz maju nejake tie km odjazdene.
KTO by mohol mať väčšie skusenosti s roznymi systemami LPG ako TY
čo sa tejto téme venuješ viac ako 20 rokov ???
JA by som tu v tejto téme vychválil do neba VŠETKY sekvenčné systémy vstrekovania plynnej fázy LPG s riadiacou jednotkou IV.generácie
naozaj šlapú PERFEKTNE
Vo svojom CHevrolete ORLANDO som vymenil papierovú vložku vzd.filtra za K&N bavlnenú /športový filter/
prvych 150 km nič-moc len také dunenie po pridaní plynu
avšak RJ sa športovej vložke prisposobila
a pri zošlapnutí pplynu je ihneď citeľný aj záťah motora
hlavne v otáčkach 4500 -6000 r.p.m
16 V LPG FOREVER !
16 V LPG FOREVER !
- Dátum registrácie: 17.08.2006 13:10 Zdieľať na Facebook
ked uz sme v tejto teme....
Niektore dielne, ak mam dobre nfo, monuju LPG pre niektorych predajcov aut, cize nasledny servis asi v pohode.
Ktore dielne su to???
Pripadne dokaze niektora dielna napichnut (servisne) seriovo dodavane LPG??? Ak ano, ktore automobily?
Existuju predajcovia aut ktori úznaju prerabku na LPG v pripade reklamacie???? Nejake zmluvne dielne????
- Dátum registrácie: 06.02.2012 12:24
- Dátum registrácie: 05.08.2011 10:58 Zdieľať na Facebook
mamlo
daciu mcv II s lpg priamo z tovarne, najazdene cca 20 tis. km, zatial bez problemu, ohladom servisu, zistoval som v renaulte, ako to je, kezde je tam landi renzo, kde priamo dovozca pre slovensko je odomna cca 25 km a na rozdiel od vacsiny autorizovanych servisov vidi do lpg, kedze robi aj prestavby , cize RJ je blokovana a odpoved na otazku, ci po ukonceni zaruky bude tato RJ odblokovana, dostal som odpoved z renaultu ze vraj nie (pricom je to moj majetok a nevidim rozdiel po skonceni zaruky medzi RJ a blokovanym mobilom, ktory operator po skonceni zaruky na poziadanie a nejaky poplatok odblokouje) - ten dovozca to robi tak, ze vymeni zablokovnu RJ za neblokovanu, samozrejme nie zadarmo, aby do toho mohol sahat
- Dátum registrácie: 05.09.2007 18:16 Zdieľať na Facebook
Porovnám moju Octáviu II 1,6 (2009) prestavba u Vás a Octavia II 1,6 (2010) kolegová montovaná sériovo ...
Takže stručne výstižne prestavba u Vás ani jeden problém za 50 000km čo som ju mal . Kolega za 30 000km 6 x servis a stále sa mu to sr.lo a v škoda-servise zúfalosť a týždne hľadania chýb ... nakoniec to tuším vrátil v rámci záruky .
Takže ak plyn tak montáž . Ak montáž tak u Vás..
- Dátum registrácie: 14.12.2010 20:43 Zdieľať na Facebook
Mal som 3 roky Lincoln Aviator 4.6. V8 na LPG-mozem len doporucit -spotreba na plyn priemer 15,5 l tj. ako by ste jazdili na 8 l benzinu-velky pohodlny a hlavne bezpecny kociar. Raz za rok kontrola a vymena lpg filtra za 25 e-nic viac-samo si to prepinalo-ziadne problemy. LPG zn. SOLARIS montovane v Hlohovci.
Problem nieje v absencii "odomykacieho kluca", problem je v tom, ze sa s takou riadiacou jednotkou da spojit len na urovni komunikacie. Ide o to, ze je tam uplne iny firmware a je velky problem dostat tam iny, kedze sa ten stary nespoji s PC. Mam info ze na tom "sikovny" ludia pracuju, len sa im to nedari prekonat. ked sa tak stane bude to lepsie, nateraz je (najma so zariadeniami spominanej znacky, ale nielen tej) to problem s ktorym si nik nevie rady.
Hladame riesenie, zatial marne. BRC na poziadanie riadiacku odomkne, zial, len priamo v Taliansku
