Fabia 1.2 HTP prevodovka-radenie 1tky a spiatocky
- Dátum registrácie: 25.01.2009 12:20 Zdieľať na Facebook
Ahojte. Mam taky problem. Mam Fabku 1.2 HtP, 2004 a neviem co je s prevodovkou. 1tka mi nejde normalne zaradit. Zaradim ju len tak ked paku zatlacim dole a dam ako keby spiatocku. Normalne ked radim 1tku, tak mi skoci do 3jky... Ked chcem zaradit spiatocku, tak to je este väcsi problem... V podstate klasicky ju radim len musim paku silnejsie tlacit dolava a dufat ze skoci spiatocka... Ine rychlosti idu dobre bez problemov. V com moze byt problem??? Vyskocene nejake voditko??? Kedze ide o rychlosti 1 a spiatocka a to je rovnaky smer v podstate.... Resp zeby nieco ine to blokovalo???
_
Treba nastaviť tiahla na prevodovke...
Re: _
To mi povedal aj mechanik, ze to moze byt asi to. A kolko to asi trva ta oprava? A ak by to neboli tie tiahla, tak co to potom este moze byt? Ostatne rychlosti idu ako majucicmanec napísal:Treba nastaviť tiahla na prevodovke...
_
5 minút aj s cigaretou. A nič iné to nebude...
A keď ti to povedal prečo to aj hneď neurobil?
Re: _
Idem rano k nemu. Bol som sa pri nom na to pytat vecer a to uz nerobil. tak dufam, ze to bude len tocicmanec napísal:5 minút aj s cigaretou. A nič iné to nebude...
- Dátum registrácie: 17.12.2020 16:14 Zdieľať na Facebook
mohla by, ale zarucene to nie je. Tie tiahla sa nevedia nejako "zmrstit" aby sa skratili ich drahy, vie sa iba vybuchat kulisa natolko ze povodna dlzka tiahel uz proste nestaci.
keby bola vytrepana kulisa samotna, to by si urcite vedel, videl a citil. Pomaly v klude skontrolovat veci, je mozne ze nakoniec budu tie tiahla na vymenu... ale nie je to garantovane. Pokial masina nema 300.000km, nemalo by sa nic vyklepat.
Este jedna drobnost : vies nastavit prevodovku tak, ze ti ide zaradit 1,2,3,4 ale nejde 5 pripadne spiatocka ? Proste ze ide "lava a stredna" cast kulisy ?
Ako nechem to hned vzdať, radšej dalej skusat. Aspon niečo nove sa priučím. A ci tak to auto nepotrebujem. To som len tak odkupil od znameho. Takže aj ked to odnahody doseriem, tak ma to vo finále nebude mrzieť. A ked ide o tu kulisu tak ta uz vyzera ze ma niečo za sebou. A auto ma 270xxx ci pravych je ???????
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 75 neregistrovaných
