EPC + kontrolka motora pri vyššom el.odbere
- Dátum registrácie: 30.01.2015 08:50 Zdieľať na Facebook
Zdravím kolegovia.
Už dlhší čas ma trápi zaujímavý problém. Vlastním VW Polo 1,4 16V 74kW, ročník 2003. Všimol som si, že sa mi občas rozsvieti kontrolka motora a EPC (vždy sa rozsvietia obidve naraz v jednom momente). Chyba na diagnostike sa zobrazí vždy rovnaká: P0023 Rada valcu 2 prestaveni vackovych hridelu, vyfuk - nespravna funkce - sporadická. Auto pritom ide normálne, nestráca výkon, ani nič podobné. Mechanik na diagnostike špekuloval nad viacerými možnosťami, od rozvodov, cez snímač polohy vačkovej hriadele a neviem čo všetko, ale samozrejme, nič z toho to nakoniec nebolo.
Z dlhodobejšieho hľadiska sa mi však podarilo odsledovať (je to 100% pravdepodobnosť), že kontrolky sa vždy rozsvietia pri vyššom elektrickom odbere. Akonáhle zapnem niečo do zapaľovača (gps, telefón, atď.), do pár sekúnd sa kontrolky rozsvietia. Alebo ak si zapnem naraz rádio, ventilátor kúrenia, vyhrievanie skiel, takisto to má za následok rozsvietenie obidvoch kontroliek naraz (vždy s rovnakou chybou na diagnostike). Po vymazaní chyby cez VAG kontrolky zhasnú a samé sa už nerozsvietia (kľudne v pohode behám aj pol roka, snažím sa dávať si na to pozor). Ale občas si proste nedám pozor, zapnem viac vecí naraz a mám to tu zase. Batéria je nová. Má niekto nejaký nápad, kde by mohol byť aspoň približne problém ?
Jedna so o polo takze dvojca fabie. Pozri sa na poistky u baterky a na spoje ci to je ok....podotakuj. Potom kalvovy zvazok v motorovom priestore je otvoreny alebo zabandazovany? ked zabandazovany tak treba pozriet ci niesu zhnote kable v nom. Info kde a co najdes cez googel je tam toho vela. Dalej pod palubnou doskou mas dalsie spoje ktore treba pozriet ....vetsinou ked tam je nieco dorabane tak tam je problem.
Vďaka páni za vaše názory. Aby som to ešte upresnil, respektíve odpovedal na pidizvi-ho otázku: či mi svetlá v tom momente bliknú, to neviem ani potvrdiť, ani vyvrátiť, ale všimol som si inú situáciu, kedy mi blikajú svetlá. Napríklad pri parkovaní v noci je to pekne vidieť - pridám plyn, svietia silnejšie, uberiem plyn, svietia slabšie. Z mojej pozície neviem posúdiť, či je to pri tomto aute "normálny" jav, alebo nie. Pri všetkých iných autách, na ktorých som jazdil, som také niečo ešte nevidel.
Tak či onak, všetko, čo ste mi tu poradili si sám urobiť neviem. Nemám na to ani potrebné vybavenie, ani znalosti. Preto, ak by sa tu našiel niekto šikovný, kto by to vedel diagnostikovať a dať do poriadku, nech sa mi kľudne ozve, nejako sa dohodneme ;) Som z Košíc, preto ideálne niekto odtiaľ, alebo do rozumnej vzdialenosti cca 50-60km max.
Vďaka
Vďaka
- Dátum registrácie: 17.05.2008 15:24 Zdieľať na Facebook
Teraz som riešil veľmi podobný problém na Superbe a príčinou bol vadný alternátor.
