Dusenie a zdochýňanie za studena
- Dátum registrácie: 11.03.2013 19:13 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 19.09.2016 09:20 Zdieľať na Facebook
kup si kable/diag na svoje auto aj na lpg, precitaj si instalacny manual k LPG ECU a trosicku sa dostanes do obrazu, alebo aj nie. Potom musis vediet nachadzat suvislosti, vediet ako pracuje benzinova ECU, ci pouziva WBO, alebo NBO senzor, od toho potom zavisia dalsie donastavenia, ak ta to bavi skusat, tak sa z teba moze stat frajer-praktik. Akurat to niekedy obnasa zastavenie na odpocivadle, a zmenenie napr. tlaku na reduktore, lebo vidim, ze zbytocne skacu korekcie, korekca po rpm, alebo po teplote.. a tak etc.
odpojene su vstreky cerpadlo tlaci stale zvysok pretecie cez poistny ventil aj ked je returnless
EDIT: este doplnim, ze po zavreti benzinovych vstrekovacov stupa tlak v systeme, co ECU motora vyhodnoti a zasvieti MILovanu cervenu lampicku.
preto niektore motory potrebuju emulator tlaku paliva ked bezia na LPG /napr niektore ECU stag maju integrovanu/
ja pouzivam premekanu LPGtech EMUtech, tato jednotka riadi benzinove cerpadlo cez PWM.
kto sa chce vzdelavat:
http://lpgtech.eu/wp-content/uploads/20 ... ual_EN.pdf
