Dusenie a zdochýňanie za studena
zapaľovanie, škrtiaca klapka, chladenie atd..návody a vysvetlenia
Pajo99
Dátum registrácie: 11.03.2013 19:13
Príspevok od používateľa Pajo99 »
Nevie mi niekto poradiť čo môže byť za chybu keď auto za studena napr 0°C naštartujem zdochne, znova naštartujem, pridam plyn zdochne,po chvili takých to pridávaniach strelí aj do sánia, s autom sa nedá vôbec pohnúť, až kym sa trocha nezohreje potom ide už pohode všetko, ale aj za tepla sa mi zda ked dam pedal na podlahu tak ho troška pridusí, ale rozbehne sa pohode. Auto na LPG ide normálne- nerobí tie strielania a ani nezdochíňa za studena. Vymenené benzínové vstreky s funkčného auta, MAP senzor vymenený, vyčisteni krokový motorček, poloha škrtiacej klapky funguje.
KIa ceed 2008 1.6 93kw
bajo777
Dátum registrácie: 03.08.2010 10:08
Príspevok od používateľa bajo777 »
kedy si bol naposledy u plynara ?
Obrázok
Obrázok
Pajo99
čo stým má LPG? ked som písal že LPG jazdí normálne.
bajo777
plynova riadiaca jednotka, musi byt zosuladena s benzinom, zober to tak ze obidve sa adaptuju na prevadzku, to neni nastavim srob, zakontrujem a uz sa to nehne :41c2: , kazdy sekvencny plyn ma svoj servisny interval, v ktorom treba chodit na doladenie, kontrolu atd, pokial chces jazdit na lpg, nemozes usetrit na vsetkom, bez spolahlivej dielne budes mat iba problemy
Obrázok
Obrázok
Pajo99
Dobre ale neviem co stým ma stále plyn za studena, kedže za studena do nejakých 50°C ide len na benzín. A robí mi to aj ked v aute nieje žiadny plyn.
Ale možem tam behnuť nech sa pozru nato .
bajo777
lebo ! benzinova riadiacka prd vie na ake palivo ide, ona ma stale svoje data a vstupy, lpg jednotka iba modifikuje jej vystup, ale ked to robi spatne, tak sa to snazi benzinova dostat naspat, jeden pohon od druheho nejde oddelit pri sporaku !!! to ze ide na benzin, neznamena ze z minulej prevadzky v plyne nejsu posunute korekcie dlzky vstreku do bludu niekam mimo !!!, to ze ide za uplneho studana najhorsie, znamena len tolko ze nema vstupy zo studenej lambdy
Obrázok
Obrázok
Pajo99
to sa možu posunuť korekcie vstreku v benzinovej riadiacej jednotke? to som myslel že sa samo od seba nemôže upraviť.
bajo777
ano samozrejme, je to tak kvoli tomu, aby sa benzinovy motor adaptoval na tvoj styl jazdy, kvalitu paliva, opotrebenie, barzjake netesnosti atd atd, proste veci co mozu nastat v prevadzke za jeho zivotnost, moj nazor treba doladit plyn, pripadne riesit nejaku opravu, ale to ti nikto nepovie, podobne prejavy moze mat aj unik plynu do sania, ale to sa tu na fore nedozvies, vratme sa na zaciatok, plynar ma diagnostiku a skusenosti, toto je ich denny chleba zle studene starty, on to tam rovno vidi kam sa to hybe
Obrázok
Obrázok
Pajo99
takze ked nastartujem za studena na plyn to ma robit to co na benzin ? ak si ty myslis ze je to tým nastavenim ?? a neviem kto mi upravi riadiacu jednotku original benzinovu co je v aute ked hovoris ze moze byt rozhádzaná. lebo ešte som nepočul bikde ze by sa v aute riadiaca jednotka sama upravovala ked tam je raz nejako nahrata mapa si ju sama upravit nemože. Nevidel ze by si nejaky benzin upravoval sam mapu v riadiacej jednotke alebo nejake hodnoty.
bajo777
robi to KAZDY vstrekovaci benzinak ;-), neupravuje mapy, ale koriguje dlzku vstreku, mapy ladi, resp kurwi pictuner ;-), ty nepotrebujes nastavit benzin, ty potrebujes nastavit plyn ! a uz tu nefilozofuj ale tahaj caru k majstrovi
Obrázok
Obrázok
laco1871
Dátum registrácie: 22.03.2012 19:01
Príspevok od používateľa laco1871 »
bajo ,samozrejme maš pravdu :300f:
Len treba začať od najjednoduchších vecí, napr. natankovať kvalitný benzín, napr. OMV alebo použiť aditivum do benzínu...
a studené štarty by sa mali zlepšiť.. :3035:
Vieme ake prestárnuté benziny zo štatnych rezerv s želatinovanou bio-zložkou sa predávaju na no-name čerpačkách :3020:
bajo777
suhlasim, zacni benzinom, ja som nanho uz zabudol, lebo zly studeny start si ani nepamatam :-\ , tankujem 1x za mesiac- dva kvoli obnove lahkych frakcii v nadrzi, proste plyn chce svoje, neni to jak nacapovat za 1,3/liter a neriesit nic, neni to pre kazdeho
Obrázok
Obrázok
Pajo99
Keď odpojim plynovu riadiacu jednotku? tak sa tie dlžky vstreku neupravia naspäť?
bajo777
skokovo nie, odpajat to nemusis, staci ked nebudes jazdit na plyn, vyskusaj, ale necakaj zmenu za par km
Obrázok
Obrázok
bajo777
presne o tom to je cele ;-)
Obrázok
Obrázok
Návrat na "Bežné poruchy benzínových aut"
