Dunenie CRBC
- Dátum registrácie: 27.10.2019 10:38 Zdieľať na Facebook
Dunenie CRBC
Zdravim,
Moj problem je dunenie pri otackach okolo 1200-1300 na Golfe CRBC 2.0 TDI. Pri tychto otackach je citit aj slabu rezonanciu ako keby rezonovala cela karoseria a je to citit aj na volante. Taktiez pri tychto otackach duni / rezonuje karoseria aj ked nepridavam plyn ale auto ide na volnobeh a padaju otacky na cca. 1200 rpm. V neutrali ked stojim pri tych otackach je to taktiez pocut / citit, no nie az tak vyrazne. Minuly rok bol meneny zotrvacnik - ziadna zmena. Nasledne som vymenil silentblok na prevodovke, bol uz totalne zniceny, no stale ziadna zmena. Pri regeneracii DPF je to ovela menej vyrazne.
Ma niekto podobny problem, nasli ste niekto riesenie resp. mate nejake napady? Moze to sposobit spodny silentblok? Strcil som kameru pod auto a vyzera byt dost v zlom stave, no vymena tohto silentbloku je dost na hovno praca.
Spodny silentblok: https://imgur.com/umKUyK8
Dakujem pekne.
Dakujem pekne.
Re: Dunenie CRBC
Nemusis ten silentblok vymenit, pokial ti nevadi to hrkotanie.A ze v dost zlom stave.Ved ty tam ten silentblok uz ani nemas.Tak sa necuduj.tazkahlava napísal: Moze to sposobit spodny silentblok? Strcil som kameru pod auto a vyzera byt dost v zlom stave, no vymena tohto silentbloku je dost na ***** praca.
To akoze vy aj citate moj prispevok alebo si len tak myslite ze idem na 5ke a podtacam motor na 1200 rpm? Bavime sa o tom ze duni karoseria aj pri volnobehu pri tych otackach napr. ked bez plynu padaju otacky na 1200.. ked sa napr. na jednotke posuvam v kolone. Tak isto je to pocut v neutrali ked stojim.
Od kedy je to podtacanie ked sa rozbieham na jednotke.. alebo idem dole kopcom na trojke a otacky padnu na 1300 a duni cela karoseria?
Podla toho co pisete moderny diesel ma duniet na jednotke ked sa rozbieham.. OK. Niekto iny?
Dakujem za nazor. Asi budem musiet ist do toho aj ked je to celkom tazke to vybrat a zatlacit tam ten novy. Ja len ci niekto mal este nieco podobne a toto aj realne pomohlo.christiane napísal:Nemusis ten silentblok vymenit, pokial ti nevadi to hrkotanie.A ze v dost zlom stave.Ved ty tam ten silentblok uz ani nemas.Tak sa necuduj.tazkahlava napísal: Moze to sposobit spodny silentblok? Strcil som kameru pod auto a vyzera byt dost v zlom stave, no vymena tohto silentbloku je dost na ***** praca.
Ano, o Airboxe som nasiel dost prispevkov, ale nikde som nevidel ze by nieco na tom airboxe alebo pred airboxom rezonovalo. Aj tu odtokovu hadicu ktora je zo spodu som skusal otocit. (niektori mali s tym problem) Mozno skusit na chvilu odpojit cely airbox a zistit ci je nejaky rozdiel. Dakujem.
Edit: Je to ale divne ze v neutrali pri tych otackach je to pocut ovela menej. Keby rezonoval airbox nemalo by to duniet rovnako v neutrali ako napr. ked sa rozbieham? Asi tak ci tak bude treba vymenit ten silentblok a potom riesit dalej.
Hlbokotón je mimoriadna mrcha pretože preniká cez všetko a velmi zle sa tlmí.Pokojne to môže byť aj iná vec pochádzajúca z rezonancie agregátu prenášaného do karosérie,vtedy to vie budiť nápravu či motorovú stenu.Silent sa väčšinou dá ovplyvniť vonkajšou silou,ak je prestavitelný v rámci nejakých oválnych otvorov je možné skusmo zmeniť polohu.
- Dátum registrácie: 11.10.2015 15:37 Zdieľať na Facebook
vw-passat-b7-dunenie-zvuk-motora-okolo- ... 38-15.html
ja som to tu začal na novo riešiť,momentálne nemam cas to dalej riešiť, vadi to mne, zena nie ....... ale ide to zo sania....len stale neviem co to sposobuje....
Fiat Marea weekend 2,4 jtd,VW Passat Variant B7 2.0tdi
Ak sa na Golfe zle vymieňajú silety tak potom čo ostatné motorizácie.Je to vymenené rýchlo a je jedno ktorý.Dunenie je dunenie ak ide iba o hluk je to v saní takmer na 100%,silent je zvuk hlbokého strpavého zvuku ktorý aj pocitovo cítiť v karosérii
Čo hrozí a treba overiť je aj bočné posunutie celého agregátu do strany,tja silenty nie sú v oválnom okienku centrované.Potom jedna z poloosí vyvíja bočný tlak do poloosi a to je neskutočne nepríjemný hluk a za stojatého auta nezistiteľný.
Jednoznacne je citit vibracie na volante a je aj citit ze mierne vibruje cely interier presne pri tych otackach kde je pocut aj to dunenie = ako pises, silent.
To ze zle sa vymienaju silenty som myslel tak, ze ten dolny je taky ze to neni lahke si to tam natlacit.. Ten co je na prevodovke bola relativne lahka praca ale s dolnym pojdem do servisu.
Ako mozem overit ci nie je cely agregat posunuty? Pri vymene silentbloku na prevodovke som si nevsimol nic take Tato hypoteza sa mi aj celkom paci, kedze agregat uz bol vybraty z auta a mohlo sa stat ze chlapci v servise to nejak neriesili.
Edit: Asi takto by sa to dalo overit: https://imgur.com/T0NNbDi
the clearance between the engine mount and engine support must be a=10mm. Zistime.., dakujem
Edit2: Zmeral som tu vzdialenost a "a" je okolo 14-15mm, rozhodne nie 10mm. Otazka.. ked chcem posunut agregat treba povolit skrutky aj na silentbloku co je na prevodovke? Alebo aky je postup?
Edit3: Je tam tych 10mm.. zle som to zmeral.
Vyriesene, dunenie sposobovali dorazy veka kufra.. Sam som tomu nechcel verit kym som ich nevybral a nevykonal skusobnu jazdu, asi mali moc velky tlak na veko kufra a tym asi vytvorili v nom nejake napatie a pri tych otackach to sposobilo dunenie v interieri.mhlavaty napísal:Ak sa na Golfe zle vymieňajú silety tak potom čo ostatné motorizácie.Je to vymenené rýchlo a je jedno ktorý.Dunenie je dunenie ak ide iba o hluk je to v saní takmer na 100%,silent je zvuk hlbokého strpavého zvuku ktorý aj pocitovo cítiť v karosérii
Divne je ze pri regeneracii DPF nebolo moc pocut dunenie, mam pocit ze asi vtedy pri tych otackach menej vibruje motor a tym aj dunenie bolo minimalne. Asi iba VW ma motory kde pri regeneracii DPF motor ma lepsi chod.
Dufam ze to niekomu pomoze.
https://www.skoda-diely.sk/nahradny-die ... 28102.html
