dolievanie oleja do horuceho motora
- Dátum registrácie: 08.10.2008 18:43 Zdieľať na Facebook
už ti to tu 10x napísali, že ked máš horuci motor, tak nevieš koľko mas oleja, tak nevieš, koľko mas doliat, a po 15min, olej stečie a aj motor vychladne.niio napísal:ach vdaka za rady, ale to neriesi odpoved na otazku. Povedzme, ze idem autom 24hod cez cele rusko a musim dolievat za jazdy do horuceho motora. Preto ta otazka o horucom motore....
A teraz ,to čo chceš počuť je , že možeš doliat do horuceho motora, neni to voda.
Bežný jav, v Nemecku na diaľnici na pumpe, obsluha kontroluje pri tankovaní olej, a ak je ozaj na konci risky, podla štitku, mu doleje olej, a na nič nečaká.Ty zaplatíš a frčíš dalej
- Dátum registrácie: 02.12.2008 13:29
- Dátum registrácie: 06.05.2010 01:40 Zdieľať na Facebook
Re: dolievanie oleja do horuceho motora
prispejm do tohto threadu... sharan 1.9tdi 85kW pri jazde po dialnici 170kmh pod zatazou je teplota oleja 160C, chladiaca kvapalina 90C... je toto normalne ? po spomaleni na 140kmh olej klesom na 90C
Podla mna ta rychlost nie je normalna.
- maskot fóra
170 v pohode rychlost. A mozno tak siel v nemecku kde je neobmedzena rychlost tak aky problém?
mazda 323f 1.5
fiat uno logo 1.1
Scania R450
fiat uno logo 1.1
Scania R450
Sharan 170 je normalne? Aj ked pojde po letisku tak na sharan je to skratka moc.
Prečo? 85 tam a 85 nazad ? Myslím že by zvladol aj 200
Ano, pri vysokej záťaži teplota oleja výrazne stúpa, a je to normálne. Ale aj teplomer oleja má zvačša červené pole, a ked sa teplota vyšplhá k nemu, treba zvolniť tempo. V prípade ze majitel oblubuje vysoke rychlosti, treba tomu prisposobit motorovy olej, napr. 10W60 primeranej ACEA alebo VW alebo inej špecifikacie.
A ani ked sa doleje novy olej do trebars 120 stupnoveho oleja, nic sa nestane. Akurat by som za takych okolnosti nedoporucoval vypinat motor, pretoze to, co ten olej najviac zohrieva je do cervena rozpalene turbo. V momente ako sa motor vypne, zastavi sa cirkulacia oleja, a ten co je v mazacich kanaloch turba sa krásne upecie, a to je 150tka kliniec do rakvy pre turbo.
Olej 10w60 akurat vydrzi dlhodobejsie vysoku teplotu a nedegraduje tak rychlo ako Xw40. Nema ziaden vplyv na to ci sa bude, alebo nebude prehrievat…
SAE viskozita vobec neriesi degradaciu, iba viskozitu za studena / pracovnej teplote.
Neznamena ze SAE 60 zrazu znesie vyssie teploty, vobec nie. Spali sa rovnako ako ostatne.
Je riskantne nalievat hocico. Motor a system je dizajnovany na urcite parametre oleja.
- Dátum registrácie: 02.07.2022 21:44 Zdieľať na Facebook
Osobne by som aspoň nejakú chvíľu počkal a potom pomaličky dolial.
https://autorady.sk/vysoka-vs-nizka-hla ... eho-oleja/
Užívatelia prezerajúci toto fórum: tatkotom a 44 neregistrovaných
