Denné svietenie-problém
Zdravím,
mám menší problém s denným svietením ,pripojil som ich podla návodu ,t.j.čierny na kostru ,červený svorka 15,žltý na + od parkovačiek ,po zapnutí zapalovania sa zapne DS,po zapnutí svetiel zhasnú ,ale keď naštartujem ,zasvieti sa aj DS,má niekto skúsenosť ,mám tam ten originálny blokovací modul ,ale po naštartovaní sa asi zdvihne napatie a robí to neplechu,,,,,,,,
Za prvé keby si ich nekúpil nemal by si žiaden problém, za druhé nerozumiem tomu tvojmu zapojeniu, lebo po naštartovaní majú svietiť a po zapnutí čo i len parkovačiek majú zhasnúť, ked svietia DS tak ti okrem nich nič iné svietiť nemôže (môže , ale vtedy je to nesprávne zapojenie, ktorý si odporuje s vyhláškou = pokuta / odobratie TP)
- Dátum registrácie: 05.02.2008 22:28 Zdieľať na Facebook
Ahojte
takže ešte raz,po zapnutí zapalovania zasvieti DS,po naštartovaní svieti DS v pohode,až kým nezapnem svetlá,vtedy by malo DS zhasnút ,ale svieti ďalej ,
keď to skúšam pri nenaštartovanom motore tak to funguje ako má, t.j .zapnem zapalovanie ,svieti DS,zapnem svetlá DS zhasne,keď naštartujem už DS svieti trvale.....
...No neviem ako to má byť,ale keď si všímam nové autá tak tie to majú zapojené tiež tak,že keď sa rozsvietia normálne svetlá,tak DS im svietia tiež...a to je továrenské zapojenie...na svojom voze som to tiež zveril servisu a zapojili mi to takisto...
...Vo firme sme teraz dostali nový VW a na tom to svieti takisto...
- Dátum registrácie: 22.05.2009 18:09 Zdieľať na Facebook
zapojene maju byt ako pisu chalani predomnou.na mojom BMW e46 som to tiez tak zapojil,ako ma byt a tiez sa to spravalo vselijako,zacali blikat a podobne su to normalne kupene v obchode za 70eur,certifikovane.ked to bolo nad moje sily vyriesil to autoelektrikar,no nie na prvu supu ale chvilu mu to trvalo a daval tam nejake relatka ,z audi a podobne.nakoniec to zacalo svietit normalne s relatkom myslim ze s z pasatu.takze daj to pozret elektrikarovi a vies na com si
Vyriešené
tak som to skúsil premerať ,mám passat 3c,pri nenaštartovanom aute je na žltom vodiči napojenom od parkovačky cca 12,5 V pri naštartovanom asi 11,6 V ,neviem prečo je to opačne takisto som to meral na tlmenom a dialkovom svetle je to takisto ,auto dobíja v pohode na baterke cca 14,3 V,asi aby šetrilo žiarovky ,je tam nižšie napatie ,každopádne to original china blok relé pri poklese napatia nevypne DS úplne ale iba na 50%,pri 12,5V áno ,tak som to vyštikal a napojil tam klasické rozpínacie relé a mám pokoj.......už to DS pri naštartovanom aute a zapnutých svetlách nesvieti ,takže šťava od 15 bola v pohode..............................
- Dátum registrácie: 09.08.2010 17:53 Zdieľať na Facebook
boze na akeho diabla si to montujete tieto hluposti.ved je to extremny otras,svieti kadejako a je to uplne hrozne.okrem tych aut,ktore to maju original.original je original a nie tieto supacke,domacke,tuningacke vychytavky,ktore to uplne dehonestuju cele auto.najlepsie to je hlavne na dacii logan alebo na thallii,to ma uplne dostava... ludia trochu budicek...
