Daewoo Tico - zhasne motor počas jazdy
- Dátum registrácie: 08.02.2012 12:31 Zdieľať na Facebook
Zdravim. Potreboval by som poradit. Prednedavnom som kupil Daewoo Tico a mam taky problem: pocas jazdy mi zacne auto skakat, strati vykon (plynovy pedal na podlahe a nic) az nakoniec skape. Prejdem cca 50m a robi to zase. Po nastartovani ma strasne vysoke otacky, ale po rozbehnuti auto skape. Mal niekto z vas rovnaky, alebo podobny problem?Ak ano, prosim napiste, lebo v servise si stym nevedia radi.Dakujem.
Toto je už ozaj sila ...tak zo striekačiek sú zmetený...OK ale TICO je ešte klasika karbec a aj s tým nevedia pohnúť???
tak nech idú predávať ponožky na Miletičku.....
A inak treba karbec skontrolovať hlavne či nieje dakde dačo uvolnené nejaká membrána prasknutá neťahá niekade falošný vzduch alebo dajaký bordel na tryske a pod, alebo je problém v hladine paliva v plavákovej komore a za ďalšie či palivové čerpadlo dáva dosť paliva či nieje dakde dačo upchaté nejaké sítko alebo palivový filter alebo tak ...Teraz v tejto zime môže byť dakde zamrznutá voda ak sa hlavne o to nikto pred tým poriadne nestaral
- Dátum registrácie: 26.02.2007 15:24 Zdieľať na Facebook
A signál z neho je zapojený nazad do karbecu?
PS: sorry že sa pýtam , len mi to ku karbecu nejak nesedí .
Lebo čo poznám , tak max. tam môže byť nejaký mikrospínač, ktorý sníma povolený plyn - voľnobeh,a dáva signál do nejakej elektronickej jednotky ktorá potom pri určitých otáčkach dáva zas signál na zavretie volnobežného sytému cez nejaký elektromagnet -pri nútenom volnobehu a teda brzdení motorom.
- Dátum registrácie: 15.01.2011 21:28 Zdieľať na Facebook
PROBLEM S DAEWOO TICO
Takze si myslite, ze by to mohol byt karburator?Lebo aj v servise si to myslia, len novy stoji cca 200 eur a pouzity nevedia zohnat.Tak som bludil po nete a nejake som nasiel, tak ci ho mam kupit.
Zas ďalší meniči.......a okrem toho aj ten bude treba po montáži nastaviť ,voľnobeh a bohatosť zmesy ...A to rátam že asi s tým tiež budú mať problém. A na starú hajtru dávať nový karbec za 200Euri....A zas ak starý ,tak nevieš čo kupuješ a či je dobrý alebo v horšom stave ako ten Tvoj.
Ja na Tvojom mieste by som sa snažil v prvom rade zohnať dajakého normálneho garážmajstra , ktorý ešte nezabudol ako sa pred pár rokmi opravovalo a hentým meničom by som sa už neukazoval .Lebo pre teba je to španielska dedina zrejme a asi Tvoje prvé auto . Začalo Ti to robiť z ničoho nič ? alebo je to len teraz keď prišla zima a mrzne alebo je s tým problém od kedy si to kúpil alebo ako?A skúsil by som poštudovať aj dajaké daewoo forum alebo možno teraz už chevrolet....A inak môžeš tam mať xy iných príčina nie hneď karbec . čo ak je problém v dodávke paliva do neho kvôli tomu že je upchatý palivový filter alebo zlé čerpadlo alebo dakde dačo iné...plavák ihlový ventil a pod alebo len dakde špina na tryske a tak.
Mne sa dobre radí ale ja ak mi toto auto spravilo tak išiel hneď dole vzduchový filter a prípadne aj dekel z karbecu ak bolo treba ,a kontroloval som či je v karbeci palivo to je základ ...Alebo Ti to prestane ísť, lebo sa to prechlastá kvôli dačomu že sytič nezavre alebo že plavákový ventil netesní a tak. Dôkazom by boli mokré sviečky alebo moc čierny výfuk.
- Dátum registrácie: 17.05.2009 23:09
Martin Cichy- Z Pedera. To je pri Moldava nad Bodvou.
Volal sam akurat do dalsieho servisu, ktory sa zaobera hlavne starymi autami, len som spomenul o ake auto ide a aky je tam problem, a hned povedal ze to bude karburator, lebo s tym sa uz viac krat stretol pri Ticu. No len problem je ze 200 euri za novy nedam- to je polka ceny auta a pouzity neviem v akom stave je. Ale zevraj sa da pouzit aj z ineho auta, a je rozhodne lacnejsi. Nevie nahodou niekto ze z akeho?
- Dátum registrácie: 09.05.2022 12:08 Zdieľať na Facebook
Re: Daewoo Tico - zhasne motor počas jazdy
Zdravím mám problém že mi Daewoo tico zdochina a kope pri jazde do kopca. Dole kopcom a po rovine ide normálne, má nový benzinový filter,sviečky,karburator bol prečistený. Neviete mi niekto pomôcť?
