Daewoo Nubira 2 - Auto "pláva", nestabilné riadeni
- Dátum registrácie: 23.02.2008 21:26 Zdieľať na Facebook
Ahojte mám taký problém pri jazde v aute mám pocit ako keby auto plávalo , príde mi to ako keby kolesá kopirovali každú nerovnost cesty. Nedá sa s tým autom jazdit ,teda dá ale je to velmi nepríjemné ,celé riadenia príde take nestabilné, príde mi to taká vôla na tom riadení , hlavne ked podradím alebo idem do lavej zákruty ako keby cele auto tak trhlo. čím to môže byt ? Mám tam nové silentbloky aj čap ramena , stabl. tyčky. Jediné čo ma napadá je ešte vymenit čáp riadenia alebo homokinet. kĺb ? Alebo čo to môže byt podla vás? Ide o Daewoo Nubira 2
Ďakujem
Ďakujem
_
Začalo to z ničoho nič, postupne alebo po niečom, napr. po výmene pneu za širšie?
- Sir
- Sir
Eguty kapotu - nápravu stlačíš (posadíš) a vstaneš, či sa tlmiće vrátia naspäť, alebo zostanú dole. To isté vzadu, ak sa dá.
Ja radím len laicky, je to prvá vec, čo ma napadla, keď som čítal o "plávaní" auta a nestabilnej jazde.
Inak ani test tlmičov v servise na tom prístroji nemusí zaručiť, že zistí závadu. Ja som bol v Toyota servise na teste, vyšlo mi to na 85% dobré a pritom tlmiče boli vytečené. Takže sa hneď menili, ale na papieri bolo všetko v poriadku...
- Dátum registrácie: 20.04.2009 18:55 Zdieľať na Facebook
Ak je auto až tak jasne nestabilné musí byť aj problém lahko nájditeľný.Jednoznačne treba zobrať doradu pri statickom aute - rozkmitať volant v zmysle tzv vôle riadenia dolava/doprava v rozsahu 5-6 cm obvodu volantu,razantne 2-3 kmity/sek
Musí byť jasne vidieť...reakcia,pohyb kolies jednej a druhej do strán
vôlu v gulovom čape riadenia,a po nahmataní cez gumovú manžetu aj vnútorný klb
Je možné že to bude mať aj zvukový efekt
pozorovať či sa nejedná o vôlu uloženia v silenblokoch spodného ramena
vôla spodného gulového čapu býva zistitelná iba pomocou mont páky a väčšej sily.
Samozrejme musí byť istota v stave diskov a pneu
Tým to ovšem iba začína,pretože minimálne tú istú úlohu v plávaní auta vie spôsobiť zadná náprava, takmer nikto sa jej nevenuje.A je ešte plus zákerná,lebo auto sa správa ako by tam bol ešte jeden vodič okrem nás čo si robí čo sa mu práve zachce
Tak skúsil som to čo mi pripadalo do úvahy najviac t.j. čápy riadenia. Riadenie sa zlepšilo ale stále to nieje ono , celé auto tahá do pravej strany. Pred tým ako som menil čápy bola robená geometria , čápy som menil a meral som šublerov vziadelonst aby bolá rovnaká pred aj po výmene . Ale auto stále nemá také riadenie ako by malo mat . Chcem sa spýtat od čápov riadenia ide niečo ako tyč riadenie do nejakého " spoločného bodu " kde to ide potom dalej priamo na riadenie ,volant. Mohlo by byt niečo zlé v tom "spoločnom bode " nejaká vôla ?
Je možné vymenit aj ten čáp v harmonike ? Resp. može byt problem v nom ? Mám taký pocit ako keby bola niekde vôla, prešiel som rameno,čap ramena čap riadenia tam som nenašiel nič čo by sa mi zdalo zle , preto myslím že to bude niekde dalej napr. pod tou ochrannnou harmonikou. Alebo je ešte nejaký další čáp alebo niečo podobné na riadení čím by to mohlo byt ?
_
Čáp je po slovensky bocian...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
