Dacia Sandero 0.9 tce , LPG - kolísanie otáčok po štarte
- Dátum registrácie: 17.10.2016 16:10 Zdieľať na Facebook
Zdravím , mám ročné Sandero 0.9 Tce s dorobeným BRC plynom , 25 000km a z toho 7 000km na plyne.Začalo mi robiť to , že keď štartujem motor naskočí hneď ale otáčky lietajú moc hore a dole a po chvíly to prestane.Robí to len ráno keď je motor vychladnutý , počas dňa už teda ide normálne.Prestalo to robievat keď som vyjazdil mesačný benzín , dal novy a po dvoch týždňoch to znova začalo a teraz to zase prestalo po pár dňoch a teraz už ide normálne asi zase nejaké 2 týždne to budú.Bol som v servise , nezistili asi nič , len mi povedali niečo také že zase nastavili LPG lebo že LPG môže ovplyvňovať choď benzínu tak že to mám sledovať či to pomohlo.Povedal som im aj že akokeby sem tam počujem take klepkanie ako keby ventili , počas jazdy , aj na benzín , ale ku tomu potom sa už nevracali tak asi to je v norme....Vstreky sa vraj lepia iba keď auto dlhšie stojí , že to vraj nemôže byť keď tankujem Slovnaft.Napadlo ma či to nie je tým že auto si pri jazde na plyn uchová nejaké hodnoty a potom je po nejakom tom čase problém... Ale so laik tak neviem...V servise mi nepovedali o tom nič iba to čo som napísal tak neviem či to môže byť aj tým.Inak keby náhodou máte skúsenosti s dobrým LPG servisom v Nitre , dajte vedieť.Lebo chodím až do Zvolena kde mi robili plyn a sú dosť drahý asi keď som si dával aj olej vlastný k nim meniť , ale chcem mať istotu že mi ho aj reálne vymenia , filtre a všetko ...
- Dátum registrácie: 16.01.2020 18:32 Zdieľať na Facebook
Robí to snáď každý motor pracujúci na LPG.
Sú za tým adaptácie riadiacej jednotky,čo to sú adaptácie to vysvetlí "bajo" keď sem príde.
Netreba sa znepokojovať kvôli tomu,jednoducho keď začnú kolísať otáčky hneď po štarte studeného motora, ktorý jazdil na LPG a takto bol aj vypnúty a odstavený,treba trochu preturovat ,tak do 3000 a potom už pôjde dobre,aj na benzin aj na plyn
Presne ako Laco napisal, ide o to, ze ECU si adaptaciami prisposobuje vstrekovacie davky. Jednoducho napisane, plyn nie je benzin a preto, tie adaptacie casom ulietavaju. Okrem toho, ze spalovanie plynu viac zatazuje motor, tak nespravna zmes pri behu na benzin, kedy motor bezi nerovnomerne vplyvom rozladenych adaptacii zabija dalsie klince do rakvy ventilom a inym sucastiam motora.
Jazdil si chvilu na benzine, tak ten motor sa adaptoval na prirodzeny rezim cinnosti, pre ktory bol navrhnuty. Nasledne si opat zacal jazdit na plyne a chuda ECU uz dostavala spatnu vazbu z rezimu, s ktorym neratala.
Re: Dacia Sandero 0.9 tce , LPG - kolísanie otáčok po štarte
za studena sa benzin zle odparuje, tak rj musi nasykat viac. zakon schvalnosti + fyzika sa postara o zvysok.samuelhornak@azet.sk napísal: Začalo mi robiť to , že keď štartujem motor naskočí hneď ale otáčky lietajú moc hore a dole a po chvíly to prestane.Robí to len ráno keď je motor vychladnutý , počas dňa už teda ide normálne.
ak sa to casom zhorsuje je mozne ze necistotam sa zacalo darit.
Nie? Tak potom nič ... Myslel som že pri nefunkčnej lambda sonde si RJ automaticky upravuje hodnoty a dáva stále obohatenu zmes ... Dokonca aj pri štartovani viac ako by bolo treba ...martincichy napísal:Lambda sonda nema ziadny vplyv na start studeneho motora.
Stary benzin moze sposobit problem. Ja tankujem tak, ze mam stale medzi tristvrte az stvrt nadrze. Po 3-4 tyzdnoch benzin vyjazdim. Tankujem 100 vkovy benzin.
Dalsie priciny mozu spocivat v prisavani falosneho vzduchu (nekvalitna montaz).
