Dacia Logan 1.4 2004 - trhá motor, neštartuje na prvý krát
- Dátum registrácie: 24.06.2014 19:03 Zdieľať na Facebook
Caute. Mam Logan uz cca 10 rokov a teraz sa mi zacali objavovat rôzne zavady. (jak naschval jedna za druhou) Chcel by som vas poprosit o radu skôr nez pôjdem do servisu a necham tam 2 vyplaty
1. Za studena auto nestartuje. Niekedy az na druhy krat ale stava sa ze aj na siedmy-ôsmy. A aj to musim dupat na plyn. Taktiez nechce nastartovat na prvu supu ked jazdim rychlejsie- 100-120, potom zastavim, na chvilu vypnem motor a odbehnem asi na 10 minut.
2. Zmenil sa zvuk na volnobehu.jazdim tym autom denne 70km takze akukolvek zmenu hned spozorujem. Momentalne znie ako "diesel" a aj dym z vyfuku je nepravidelny. Predtym vychadzal z vyfuku suvislo, teraz "trhane". Aj motor akokeby rapotal.
3. Pri studenom starte zacne na cca 20 sekund blikat kontrolka motora.Potom zhasne.
4. Posledna zavada sa prejavila nedavno.Isiel som asi 40-tkou, ked mi zacalo auto trhat. Nedalo sa ani poriadne pridat. Mal som pocit, akokeby sa to auto dusilo. Nastastie to po 2km prestalo, ale zacinam mat strach, lebo sa mi to uz 2x stalo pri inych autach. Pri prvom bolo vadne tesnenie pod karburatorom a pri druhom mi pre istotu padol/pretrhol sa rozvodovy remen.
Takze, ak mi viete poradit co robit, budem vam velmi vdacny.
P.S. Co sa aut tyka, som total lama, tak piste jak d*e*b*i*l*o*v*i co mam kde presne kuknut, alebo na co sa maju v servise zamerat. Diky moc
- Dátum registrácie: 06.02.2012 12:24
- Dátum registrácie: 10.08.2009 22:27 Zdieľať na Facebook
Billyil- najazdene ma takmer 90000km.Servisne ukony ziadne.teda okrem vymeny oleja, vyfuku a brzd.
Diagnostika napadla aj mna.Volal som do Tempusu ci ju robia a co by to stalo. Ked mi chlapik zahlasil ze od 20-50 eur a este nie je iste ci mu to nieco vyhodi, mal som dost Ale inu moznost asi nemam. Co môzem skontrolovat ja sam?
- Dátum registrácie: 13.12.2012 13:11 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 29.01.2006 19:08 Zdieľať na Facebook
V rychlosti....
Ad1, pri tomto motore sa menia rozvody kazdych 60tis km
Ad2, sviecky, uz davno tam mali byt nove
Ad3, ak klepe moze to byt kvoli posunutemu rozvodu, pripadne rozhasene ventily /to sa mi moc nezda/...
Odkial si?
Poznam takehoto Logana, vsetko sa meni na cas a auto jazdi tak ako ma uz vyse 240tis km...
Tento motor ma 1 centralnu inducku, nema zvlast cievky...
Odkial si?
V prvom rade ak na aute neboli menene rozvody tak tie treba skontrolovat/vymenit a nasledne riesit dalsie problemy po napojeni na diagnostike. Zly start moze sposobovat teplotny senzor, senzor zotrvacniku na prevodovke atd..
Pri vymene sviecok odporucam NGK BKR6E.
KE > bohuzial nepomozem, ak by si bol z BA, vieme to napichnut
Tento motor sa montoval do R-Clio, R-Thalia, R-Kangoo a ine..
Pri 90 tisíc km by som určite dal pozrieť aj ventily. Nastaví ich hociaký šikovný mechanik za hodinku (len musí byť motor studený). Určite vymeň sviečky, ak neboli menené. Doporučujem NGK BKR6E, ako už bolo vyššie spomenuté. Indukčná cievka je navrchu na hlave (spoločná) a nakoľko je umiestnená na teplotne namáhanom mieste, občas dochádza k prasknutiu. Mnohokrát býva trhlina malá a neni ju vidieť, ale problémy spôsobiť vie. Dá sa veľmi jednoducho a rýchlo demontovať a vymeniť. Ja som ju takto menil s kamarátom, ktorý mal tiež Daciu. Za 2 minuty vymontované, za ďalšie 2 namontované, aby som zistil, že je chyba niekde inde a nie v cievke. Diagnostika ti nič nepovie. Mne vypísalo chybu zapaľovania 3 valca a nič viac. Nakoniec to boli spomínané ventily a ich už dosť malé vôle. Dal som to nastaviť a auto zasa išlo tak ako má.
Mimochodom, ak by si chcel na skúšku meniť tú cievku, tak pasuje z o všetkých 8V motorov a aj z 1.6-ky 8V (Logan, MCV, Sandero).
P.S. Rozdeľovač tam nenájdeš
VW Golf VII 1,6 TDI BMT 81kW
VW Touran 1,6 MPI 75kW LPG
VW Polo 1,4 16V 55kW LPG
