Dacia Logan 1,5 dci - výmena chladiacej kvapaliny
- Dátum registrácie: 09.01.2013 19:54 Zdieľať na Facebook
Zdravím, vie mi niekto dať postup, alebo nejaké video, pri výmene chladiacej kavapaliny dacia logan mcv 1,5 dci 2007? dakujem
Ako na kazdom inom aute. Odpojit spodnu hadicu z chladica, nechat vytiect vsetku vodu. Napojit hadicu naspat, naliat vodu, nechat povrcat nech sa to odvzdusni a doliat po rysku.
Predtym si samozrejme zistit kolko a akej chladiacej zmesi tam ide.
Toyota Auris hybrid | Citroen C5 II | Citroen Xsara | Ford Focus II
flyte, nie vzdy to byva tak trivialne jednoduche...
Su auta, ktore maju napr. odvzdusnovacie sroby, ktore je potrebne povolit (aj v tomto pripade sa jeden nachadza na termostate), dalsie auta (napr. koncernove) bolo potrebne povolit a odtiahnut hadicu z natrubku aby sa odkryli odvzdusnovacie dierky atd...
Nie vsetky auta maju chladic umiestneni nizsie, nez je najnizsi bod chl. sustavy.
- Dátum registrácie: 23.05.2009 19:25 Zdieľať na Facebook
Spodnú hadicu netreba odpajat, väčšina chladičov má vypustaci srob... A tak isto býva vypustaci srob aj na bloku motora, ináč asi všetku nevypustis...aspon tak to je na mojom aute...flyte napísal:Ako na kazdom inom aute. Odpojit spodnu hadicu z chladica, nechat vytiect vsetku vodu. Napojit hadicu naspat, naliat vodu, nechat povrcat nech sa to odvzdusni a doliat po rysku.
Napríklad tu je ho vydiet na mojom chladiči dole v strede
https://drive.google.com/file/d/1vZ63ZB ... p=drivesdk
Naposledy upravil/-a CAMLS v 10.09.2018 09:54, upravené celkom 1 krát.
LEGEND 295konikov 4x4 aktivny zadny diferak + LPG BRC + privstrek benzinu, olej 5W-50/0W-40
340 000km
LEGEND 295k 4x4 aktivny zadny diferak + LPG BRC + privstrek benzinu, olej 0W-40
340 000km
To je fotka priamo chladica z dotazovaneho typu auta???
Lebo mam dojem, ze nie. Ak sa nemylim, tak ta Dacia ma horizontalny chladic a zisden vypustaci ventil tam nieje, ani na motore…
Neznamena, ze ked to tam niekto ma, ze tomu je tak vsade.
Bolo by fajn prispievat k veci, aby tu neboli mylne, zavadzajyce informacie…
Písal som ze na mojom aute a v popise ho mám, je to honda....
Ano písal som tak všeobecnejsie ze ako to býva a tak som to mal na autách ....
340 000km
340 000km
Presne tak,mastik29 napísal:To je fotka priamo chladica z dotazovaneho typu auta???
na autach vyrobenych po r.2002- 2006 nie je jednoduché vypustiť chladiacu sustavu, tak ako na starších autách
pretože aj keď otvorite najnižší bod /spodna hadica chladiča/ termostat ostava uzavretý a nespustí všetku vodu z motora a z radiatora kurenia..
Ďalšia vec je nebezpečenstvo zatečenia chl.kvapaliny na elektricke konektory !!!!
Odporučal by som , predtým ako budete čokolvek robiť z chl.sustavou,
nastaviť kurenie na MAX: počas chodu motora , aby ventil kurenia zostal otvorený aby mala kade stiecť voda z kurenia, potom vymontovať termostat, potom odpojiť spodnu hadicu od chladiča a nakoniec vybrať von vodnu pumpu,
ešte možete nejakou AKU-pumpou odsať zbytok chl.kvapaliny z chladiča cez odpojenú dolnú hadicu.
Nie je to také jednoduché ako spustiť chl.kvapalinu z VAZ 2101 alebo Š-1203 , či Moskvič 408 ..
Minule som na toyotke podľa manuálu menil chladiačku - po uvolnení skrutky na bloku vytieklo skoro nič. Takže to nebude také "horúce" a ak niečo v systéme ostane po vypustení v najnižšom mieste systéme tak ostane. Ďalšiu výmenu urobím o kúsok skôr, moderné chladiace kvapaliny vydržia dlho. Podstatnejšie je správne odvzdušniť. A že je to rôzne podľa značky - dôležitejšie ako boj o každý ml starej náplne.
Pred nejakým rokom som čítal test asi 10 chladiacich kvapalín, dostupných na českom trhu a dosť som sa divil, ako niektoré dopadli zle. Ak si dobre pamätám u väčšiny z nich sa rýchlo strácali všetky pridané látky, v dôsledku toho klesalo pH, t.j. zvyšovala sa kyslosť kvapaliny, čo môže spôsobovať elektrochemickú koróziu v styku dvoch rôznych kovov v motore(napr. tesnenie hlavy - hlava motora).hjundai napísal:.... moderné chladiace kvapaliny vydržia dlho.
- Dátum registrácie: 29.11.2011 12:15 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 12.10.2007 09:34 Zdieľať na Facebook
Skus sa poradit priamo na Daciaforum.skZaregistruj sa,ak nie si.Tam Ti chalani poradia.Hlavne su to majitelia Dacii.Su tam aj chalani, co sa venuju opravam tejto znacky.Hlavne sa Ti do temy Dacie nebudu naburavat majitelia inych znaciek.Tam na Dacia fore budes vediet na com si.Hlavne si zadaj spravnu temu a uved konkretny model...
Neviem naco je nutne vymienat chladiacu kapalinu.Staci zmeret hustotu,bod mrazu.Ak je nizky bod-doliat G11,G12,alebo G13-neviem aka je v danom aute.To potom podla toho si z expanznej nadrzky hadicou,pumpou atd vytiahni 0,5litra vody,dolej podla potreby novu cladiacu zmes,zmeraj a ked je o.k. minus 20,25,30,alebo kolko si zmiesas tak budes mat.Meraj pred aj po pri studenom motore.Ked treba potom mozes motor na chvilu pretocit,aby sa to zmiesalo.Tak na 20-30 stupnov.Potom znovu zmeraj a ked treba doliat po rysku,tak dolej destilovanu vodu a je.Potom po case si to mozes zmerat znovu a doliat.Ja mam v aute na minus 30 C.Merak-hustomer sa da kupit za par drobnych.Alebo si najdi dobreho kamosa co ma servis...To sa da urobit na pockanie.
toto nemozes mysliet vazne... "na co menit chladiacu kvapalinu"
to je dobra rada tak pre toho kto meni auta kazde 3-4-5 rokov max a zaroven musi dufat ze predchadzajuci majitel nebol podobneho myslenia.
Znizovanie PH, alkalinita, stabilizatory ,atd (viac si nepamatam, vygoogli si ked chces) ti asi nic nehovoria...
Kazdy je strojcom svojho stastia ale cita tu tu dost ludi,zle ponaucenie davas
